Choix de puissance de boulonneuse.
Re: Choix de puissance de boulonneuse.
J'avais regardé pour une Facom, on frisait les 450 euros, j'ai jeté l'éponge et retourné à ma vieille pneumatique
Mais la Makita à 260 balles ça n'a pas l'air mal, vais la commander, je vous dirai
Gilles
J'ai commandé celle ci. Sur le site en lien.
Avec le Mac pack . Elle est aussi dispo nue à 167 euros.
Elle n'est pas trop encombrante. Légère.
J'ai tester vite fait sur un moteur démonté.
Vis de poulie d'arbre à cames et de poulie de pompe a eau démontées facilement
Ça change la vie ce type d'outil!
Je la teste un peu plus ce week-end. Changement de roues et démontage de quelques bricoles!
Je l'ai commandé nue.
Les batteries, j'en ai deja.
Je valide la Makita à 330 nm.
Elle dévissé l'écrou de vilebrequin, les poulies, et la vis de cardan. Cette dernière était bien rouillée en plus, plein de poussière de rouille a volé !
Je suis passé en roue hiver sur mes deux autos, la boulonneuse a bien fonctionné.
Une barre sur quatre de la batterie en moins.
Pour le resserrage il y a quatres positions. Je me suis mis à la plus faible. En insistant à fond j'arrive à un serrage régulier de 90 nm.
Juste de quoi repasser avec la clef dynamométrique derrière.
Si vous avez déjà des batteries Makita vous pouvez y aller les yeux fermés !
Je suis intéressé par cet outil, j'ai déjà du Erbauer en 18V et je vois qu'il en vendent une à 240nm. 90€
Vous auriez un avis ?
Par contre je suis étonné de trouver beaucoup d'offre a des couples plus élevés a des prix bas.
personne ?
Apparemment non . Tu es le seul à passer ici et pratiquer cette marque... Donc tu es le mieux placé pour juger de sa qualité, par ta satisfaction ou pas ....
Pour la puissance, Bils évoque une 400 nm qui ne déboulonne parfois même pas du 120 nm...
La puissance ne fait pas tout apparemment.
Comme dit , j'ai acheter une 330 nm qui dévisse ce qu'il y a de pire sur une golf.
Un écrou de cardan un poil corrodé, et la vis de poulie de vilo qui absorbe beaucoup de puissance...
Tu peux évidement prendre une plus grosse pour être sûr mais tu vas perdre en maniabilité.... A toi de voir!
Perso, j'ai pas les moyens d'acheter pas cher!
Ouais, pas facile comme choix. C'est évidement un outil dispensable, de fait ta remarque sur son prix bon marché ne me concerne pas vraiment.
J'ai confiance en la marque, je suis très content de ma visseuse, c'est vraiment de la qualité.
Autant pour le cardan ou le vilo j'opterai toujours pour la bonne vieille rallonge car je n'ai pas les 800€ a mettre dans un outil si coupleux, autant pour le reste il faut que ca fonctionne.
Je vois l'outil comme une aide. Si les 240NM sont suffisant pour des écrous de roue, je saurai quoi en faire pour le reste
800 euros c'est de la grosse! La 330 que j'ai dessere les cardans et coûte 170 euros sans les batterie et dans les 400 avec deux batteries et chargeur ....
Erbauere fait pas une a peine plus grosse?
Je n'ai pas l'impression non, ils font plus petit par contre
Je suis tombé la dessus
https://123bricolage.fr/comparatif/meil ... chocs-fil/
La Abeden est vraiment abordable avec ses400nm annoncé, batteries et outils
Quatre écrous de roue ont résistés.... batterie à moitié déchargée. Batterie pleine trois ont cédés! Le dernier à eut droit à la rallonge et à fait le sale bruit de l’écrou de roue serré à mort sans graisse, qui se décoince.
Après avoir démonté une auto intégralement, j'ai une vue d'ensemble des capacités de ma machine.
Pour rappel, il s'agit de la Makita à 330 nm en vissage et 600 environ en desserage.
Quelques vis et boulons ont résister.
Une vis de roue sûrement trop serrée et grippée.
Deux vis du berceau moteur fortement corrodées.
Une vis écrou serrant la rotule du triangle et le moyeu, fortement corrodée.
A chaque fois j'ai sorti l rallonge de 60 cm pour que ça vienne.
Au positif, elle est utilisable pour toute des autres vis, même du m8, elle facilite la tâche pour les démontages de vis de poulie , même libres.
Les écrous de cardan n'ont pas résistés.
Elle est utilisable à 95 pourcent
Je ne suis pas persuadé que prendre plus gros soit réellement intéressant à cause de l'encombrement qui grève la maniabilité !
Pour ceux qui veulent tout dévisser, 600 nm c'est trop juste!
Farine de b. utilise une 330
Ça fait envie !
J’aime bien aussi les petites devisseuses (on débloque d’abord à la clef). Mais bon après je cours pas après un rendement
- freijojo
il a changé dans sa dernière vidéo.
Mais il est hors charte de pgg, tu va attirer suprême raskal
On est au fond du garage ? ou dans une file d'attente AGIRC/ARCO ?
Bon ! laissez la jeunesse rigoler, ca ne coute pas plus cher
J'utilise toujours ces visseuses premiers prix de chez casto avec une boite d'embouts de bonne qualité. Ca fait un boulot remarquable pour le prix.
Je vais y penser !
Pareil, toute petite machine pour les vis cruciformes, boulonneuse pour le reste.
En mettant de côte la rendement, enfin c'est lié mais pas ça qui est important, c'est surtout moins la galère, plus agréable de travailler.
Avec la boulonneuse pneumatique je me limitait parce qu'il y avait le câble qui était encombrant, maintenant je trouve que c'est dommage de me priver de cette aide!
Javais pris une pneumatique de chez carter cash. Impossible de lui faire devisser un écrou de roue. Je l avais faite échanger et idem. J avais pourtant pression, peut etre sous dimensionné niveau puissance mais ca aurai au moins du dévisser quelque chose.
Du coup jai abandonné cette solution. Le coup du tuyau me fait dire que jai eu raison
