Réfection BBS RM
Re: Réfection BBS RM
Ah bin ça alors, toi qui es si pointilleux sur le respect de l’origine, tu te laisses aller à monter des voiles « chromés » sur ta Golf
j'avais tenté la même réfection sur des RH ZW1 (montés sur ma 80cab), même résultat qu'Ivan, de la corrosion profonde , difficile à reprendre par ponçage...
j'ai laissé tel quel en attendant de me payer 4 voiles neufs au moment où je changerai les pneus, ....dans 10 ans, vu quelle roule peu ...
- andy
Ce sont bel et bien des BBS d'origine !MAGOLF a écrit : lun. 8 nov. 2021 14:00 Ah bin ça alors, toi qui es si pointilleux sur le respect de l’origine, tu te laisses aller à monter des voiles « chromés » sur ta Golf![]()
Du moins ... je les ai achetés pour cette raison ! Ou alors je me suis bien fait roulé ... je vais vérifier !
Si tu peux prendre une photo en très gros plan de l'état de surface des voiles
ça serait super!
J'ai un set qui n'a pas été poli, j'ai ça:
ça serait super!
Les RM existent aussi en finition « diamants » avec l’intérieur des branches en noir et le reste poli. Sur le catalogue BBS on voit ainsi une 205 noire montée avec ces jantes. Donc effectivement bbs doit bien avoir à son catalogue ce genre de voile.andy a écrit : lun. 8 nov. 2021 16:17Ce sont bel et bien des BBS d'origine !MAGOLF a écrit : lun. 8 nov. 2021 14:00 Ah bin ça alors, toi qui es si pointilleux sur le respect de l’origine, tu te laisses aller à monter des voiles « chromés » sur ta Golf![]()
Ils ne sont pas chromés.
Du moins ... je les ai achetés pour cette raison ! Ou alors je me suis bien fait roulé ... je vais vérifier !![]()
La finition retenue pour les RM estampillés VW c’est un tonneau peint en gris argent et ces voiles « satinés »
- Bils
- Dupond
@Aurélien :Tu parles de cette photo?
https://hitthewave.files.wordpress.com/ ... ochure.jpg
Concernant le voile extérieur, en fonction de ce que j'avais vu en 2003-2004 sur des EO proches du neuf (16V+ G60 EO de Quentin amateur belge de v-dubs
) ils étaient bien usinés et vernis.
D'ailleurs si on regarde les illustrations postées par traxs c'est bien indiqué "outer ring diamond cut"
viewtopic.php?t=8760
Je confirme que les voiles d'origines sont usinés dans la masse (alu), d'où cet effet de rayure. L'édition White de RM, RS, RZ stipule un "diamont cut", est ce qu'il y avait un travail supplémentaire sur le voile ? Je ne sais pas.
J'ai posé la question à 2 sociétés pour du diamont cut sur voile profil negatif. Ils ont refusés car pas suffisamment rigide et pas assez de prise sur le voile (prise dans la machine outil) comparé à la face d'une jante complete moderne. J'ai vu une société en Suisse qui le fait(www.laubscherjantes.ch), mais bon je ne me suis pas lancé la dedans... J'ai donc opté pour des voiles effet "brossé" home made
Photo Diamont cut sur voile origine (photo de FB, si la personne auteur de celles-ci souhaite que je les retire, contactez moi! On ne sait jamais, je veux pas de procès
(On voit d'ailleurs bien sur ces photos les vis en zingage blanc avec l'effet bleuté qui pour moi ne correspond pas à l'origine)
Des voiles de reproduction existe bien en alu et inox. La différence est visible sur le bord extrême du voile, mais bon faut le savoir... Les alu sont dispo en toute taille (profil negatif comme origine aussi). L'inox n'est pas dispo en profil negatif car on ne sait pas le plier dans 2 directions différentes sur un si petit espace sans déformation (info qu'on m'a donné sur jantesdemontables.fr)
Modifié en dernier par traxs le lun. 8 nov. 2021 21:11, modifié 1 fois.
Voici selon moi la configuration d'origine de nos BBS RM:
191 601 025 R (référence VW)
BBS RM012
ET33 7,5"x15" (tonneau 6,5" + voile profil negatif = 1")
- Tonneaux peints (pour la couleur, s'approcher des caches centraux)(RALxxxx)
- Voiles usinés masse alu (diamont cut ou effet brossé pour s'en approcher) (voile alu reproduction)
- Vis nickelées
Pour les caches centraux complets:
- 191 601 149 K (référence VW)
Pour les caches centraux en pièces détachées:
- ring : 09.24.134 (référence BBS)
- écrou central : 09.23.264 / 09.23.266 (référence BBS)
- cap BBS : 09.23.221 (référence BBS) (plusieurs références existent en fonction des coloris etc)
On peut ajouter/modifier d'autres caractéristiques à ce répac non-exhaustif
BBS RM012
- Vis nickelées
Modifié en dernier par traxs le lun. 8 nov. 2021 21:00, modifié 4 fois.
@Bils :
quoiqu'il arrive, tous les voiles sont "Diamond cut". C'est par opposition aux voiles polis, sans aucun effet sillon.
Comme ceci par exemple : Ensuite, il y a les voiles passés au "Diamond cut", très brillant comme les jantes que montre Traxs juste au dessus.
Enfin, pour les RM, il y a ce que la société retrowheelz appelle le "factory finish", qui donne cet aspect qu'il y avait sur les EO :
J'imagine que cela se joue au niveau du vernis : "satiné" ici.
Et puis la solution de Traxs, qui est de recréer les sillons via un ponçage circulaire, qui ne sera jamais brillant (contrairement au Diamond cut), et dont l'aspect final s'approche très fortement de la finition d'origine.
- Bils
- Dupond
Concernant le mode de fabrication des voiles extérieurs, juste un éclaircissement.
Le voile des RM et RS n'est pas usiné hors masse. Cela serait absolument prohibitif vu ses dimensions et l'épaisseur finale, personne ne ferait cela hormis pour des protos unitaires.
Il y a plusieurs années j'avais recherché des informations sur l'historique de BBS afin de pouvoir déterminer quel serait l'origine de la teinte dorée.
En fait BBS (acronyme de Heinrich Baumgartner, Klaus Brand et Schiltach) trouve son origine en 1970 à Schiltach , outre Rhin en forêt noire.
Là-bas, plus tôt dans les années 60, Heinrich Baumgartner tenait un garage automobile et était très ami avec Klaus Grohe, fils de Hans Grohe. Ensemble Klaus et Heinrich préparaient des voitures Glas 1600GT pour participer à des rallyes.
Grohe la société de Schiltach active dans le sanitaire depuis 3 générations qui suite aux restrictions de matières premières de la seconde guerre mondiale (incluant le cuivre et le laiton) a développé des modes productions alternatifs, peu couteux et à base d'aluminium pour subvenir aux besoins urgents.
Dont des casseroles roulées en aluminium.
La suite vous l'aurez comprise.
Si on rajoute un traitement thermique à ce procédé de formage à froid d'aluminium on obtient une résilience adaptée des parties cylindriques.
Ensuite l'expertise de Mahle et les moyens industriels pour la partie centrale forgée/ moulée et voici les premières BBS Mahle en 1972 sur les ford Capri d'usine.
Plus d'info ici sur Grohe et très brièvement BBS :
https://assets.hansgrohe.com/celum/web/ ... e_hans.pdf
Cela signifie donc que les sillons ne sont pas issus de l'usinage du voile pour le mettre à dimensions 3D mais résultent du dressage de l'ébauche du disque à dimensions 2D avant l'opération de roulage/formage (Walz Prozess en allemand).
Quelque photos d'une RM 006 de 1989 neuve d'époque.
On y voit bien les vis nickelées et aspect satiné du vernis du voile.
Notez aussi que les vernis aluminium ont avec le temps la fâcheuse tendeuse à devenir laiteux.
C'est beau une jante neuve
A ce propos, un moyen assez efficace pour reconnaitre une neuve d'une refaite à neuf (dans les annonces, certains vendeurs ont "du mal" à faire le distingo...) : sur une jante neuve, la portée des vis est poncée (ou non peinte) pour éviter que la peinture s'écrase au serrage.
C'est jamais ou rarement le cas sur des jantes refaites.
- Bils
- Dupond
Merci merci! Pour vous servir! On est tous le con d'un autre!
Si on veut comprendre un problème technique, il faut comprendre le processus complet.
- andy
Super Bertrand ! Merci pour ces infos !
Wuaaaw génial l'explication ! Je sais pas pourquoi, mais ça ne m'étonne pas de toi Bils ! Je sais que je l'ai écrit, mais ça me semblait gros de sortir le voile hors masse ! Voici donc la bonne explication
Merci d'avoir approfondi la question pour nous
Bils, je vais paraître chiant, mais il me semble que tu n'as pas tout ditBils a écrit : mer. 10 nov. 2021 12:40 Il y a plusieurs années j'avais recherché des informations sur l'historique de BBS afin de pouvoir déterminer quel serait l'origine de la teinte dorée.
Le doré pour ressembler aux jantes magnésium ? Et encore, car le magnésium a une couleur particulière...
- Bils
- Dupond
Le sujet est vraiment compliqué!
Il n'y a pas un doré BBS mais des dorés BBS qui au cours des années suivant l'application, la couche de fond et le vernis rendent différemment.
Comme toujours le diable est dans les détails!
hurricanezet
Salut
Pour ma part, j’ai une Golf 1 GTI de 1981, et je me pose aussi la question pour conserver le look d’origine sans trop de modifications. Avec le temps, le vernis d’origine a pris un coup, et je réfléchis à un polissage léger pour retrouver l’éclat sans trop toucher à l’aspect d’origine.
D’ailleurs, pour ceux qui ont déjà tenté, vous avez des astuces pour un effet "factory finish" qui résiste bien sans jaunir avec le temps ? J’hésite à poser un vernis céramique pour garder un rendu satiné.
