rampe de phares
rampe de phares
bonjour a tous, je voudrais instaler une rampe de phares en une ou 2 parties, sans defigurer le pare choc et la voiture. je cherche des idées pour faire un travail propre et efficace. (comment faire la piece, comment la fixer?)
bande de passionné, va!
- joel
- Blonde niçoise
Re: rampe de phares
Hello Papa
tu veux que cette rampe soit démontable...ou tu veux une installation fixe, comme Looping ou Jean claude 06 ?
Re: rampe de phares
demontable serai pratique pour du vhrs, mais toute les idées sont bonnes a prendre, surtout que ca peu interesser d'autre "golfeur"
- PROMOTOR
Re: rampe de phares
Voilà un montage que j'avais fait il y a peu, fixation invisible et sans rien abimer. Je ferai une photo des fixations pour ce soir.
- joel
- Blonde niçoise
Re: rampe de phares
Si tu veux un montage au top question esthétique....pas forcément hors de prix en réalisation....et relativement facile à monter/démonter...
....j'ai une petite idée
tu fixes tes phares directement sur le pare-chocs (à travers la lame métallique bien entendu)....et une connexion electrique avec une broche...
.....et tu te procures un autre pare-chocs d'origine, avec les ferrures de fixation dans les longerons, les clignotants et la plaque d'immat
4 boulons de 13....et en maxi 5 minutes....tu passes de la version jour à la version nuit
- PROMOTOR
Re: rampe de phares
Voilà les supports, pour le côté visuel et même si on ne les voie quasi pas, je les ai fait en inox que j'ai poli après façonnage, le cout est quasi nul et sans rien abimer. Les deux trous de côté se fixe sur les deux oeillets présent dans la ferrure de pare-choc d'origine.
pour ajouter deux phares supplémentaire, rien ne t'empêche d'extrapoler quelques peu pour passer au dessus de ton pare choc.
Bien sure, ce n'est qu'une idée parmis tant d'autres.....;
Re: rampe de phares
merci de faire partager tes secret, mais est ce pas un peu bas pour du rallye ?
- PROMOTOR
Re: rampe de phares
Tout dépend de ce que tu fait comme rallye, d'autre part tu peux mettre des phares d'un diamètre plus petit que les Marschal (Cibié ou autre...)
Voilà encore un exemple mais ici le support est fixé sur la face avant et donc ça fait des trous et l'obligation de mettre des tendeurs !!
PS: pas sur la photo, mais il était possible de mettre le pare-choc.
En lignelouflo
Re: rampe de phares
j'avais mis des photos de mon montage sur l'ancien forum sur ce lien.
C'est un support en alu deux inserts soudés dans l'armature du PC et une prise derrière le support de plaque d'immatriculation.
Lorsqu'elle est démontée deux obturateurs d'antenne permettent de mettre le PC presque d'origine.
http://www.passiongolfgti.com/newForum/ ... ilit=rampe
Modifié en dernier par louflo le lun. 10 janv. 2011 23:06, modifié 1 fois.
By [Daniel ELENA]
By [Daniel ELENA]
Re: rampe de phares
j'adore ta signature. ca m'arrive souvant d'avoir lu des choses et ne plus les retouver. j' ai un pare choc complet mais dans uin etat moyen, alors peu etre un montage jour et nuit ?
- joel
- Blonde niçoise
Re: rampe de phares
Pour le montage que j'ai fait sur ma Golf.....j'ai récupèré un vieux pare-chocs, et je me suis servi de ses deux pattes de fixation dans les longerons.
si si...je confirme : surtout quand tu fais un tête à queue, et que tu grimpes sur un talusmais est ce pas un peu bas pour du rallye ?
- joel
- Blonde niçoise
Re: rampe de phares
si tu as déjà un vieux pare-chocs.....c'est à mon avis le montage idéal.j' ai un pare choc complet mais dans uin etat moyen, alors peu etre un montage jour et nuit ?
çà te permet de conserver le look d'origine de ta Golf, sans percer quoi que ce soit......et d'adapter ton pare-chocs muni des phares (déjà règlés) en cas de besoin.
......et puis....même si ce vieux pc n'est pas en parfait état......les phares, on ne les mets que pour la nuit
Re: rampe de phares
ok pour ca , une proposition de fixation efficace peu etre ? on touche au but...
