Bonsoir tout le monde.
Tout d'abord bon réveillon à tous!
J'ai une petite question : sur ma 16s match j'ai un ensemble enveloppe de pompe à essence sous caisse avec accumulateur filtre et pompe à essence en diamètre 52mm. Par contre il me semble que la 16s KR est équipée d'origine d'une pompe de 60mm. Pensez-vous que cela peut me poser des soucis ?
Pompe à essence sous caisse Golf 2 GTI 16S
Re: Pompe à essence sous caisse Golf 2 GTI 16S
Effectivement, d'après les catalogues, la pompe en 52mm concernerait plutôt les moteurs PL (KE-Jetronic). Par contre, je ne connais pas trop les différences. J'ai envie de dire que si tu n'as pas de ratées à pleine charge (pression d'alimentation OK), ça pourrait le faire.
Quelqu'un d'autre?
Quelqu'un d'autre?
Pareil, si pas de raté et puissance présente c'est ok
Merci pour vos réponses. Je vous tiendrais informé dès que j'aurai l'occasion de tester ça. Mais avant ça j'ai encore un petit peu de boulot. En tout cas j'espère que ça sera bon car pour trouver une enveloppe pour pompe en 60mm je peux m'accrocher...
- David33
Le Garage Close qui vendait les deux, m'a fortement déconseillé l'achat d'une pompe en 52 mm pour un moteur KR. Il faut uniquement prendre la pompe en 60mm.
