Direction assistée golf gti 1991
Arnaud 1975
Message par Arnaud 1975 »
Je viens d acquérir une golf 2 gti mais hélas sans direction assistée et je souhaiterai en rajouter une.
Quelqu’un peut il me dire s il y a plusieurs modèles, par ex, est ce qu une de TD se monte ou d un 1l8 carbu?
Est ce un gros chantier, je suis assez bon bricoleur !!!
Re: Direction assistée golf gti 1991
je pense qu'on trouve des infos sur le forum en cherchant un peu. Aurélien (MAGOLF) a prévu de s'y mettre aussi
oui, j'en ai récupéré une, je ferai un reportage. Mais c'est pas pour tout de suite !
Pour info, tu as 2 types de crémaillères de DA :
celle montée sur les GTI 8s (et GL, GTD, etc...) et celle montée sur les 16s et G60. Ces dernières sont moins assistées.
Arnaud 1975
Merci pour votre retour.
Mais dans les 2 cas, elles se montent!!! J en ai trouvé une pour une golf 2 1l8 a carbu, ça devrait se monter sans trop de difficulté!!! Niveau fixation sur berceau, y a pas plusieurs modèles !!!
Il me semble avoir lu qu il faut changer également la colonne, est ce vrai?
MAGOLF a écrit : ven. 29 avr. 2022 17:33 Hello,
Intéressant ! :D
J'ignorais qu'il y a une différence entre celles de 8S et de 16S. A quoi voit-on la différence ? :bizarre:
Il faut :
-le dernier morceau de la colonne de direction qui se fixe sur la crémaillère, attention il y a différents modèles de cannelures, donc crémaillère et bout de colonne à retirer sur la même voiture !
-les supports de pompe de DA (il y en a 3 + les visses).
-la pompe de DA avec sa poulie
-la poulie de pompe à eau spécifique (difficile à trouvé car souvent oublié de démonter)
-la poulie supplémentaire à fixer sur la poulie damper (difficile à trouvé car souvent oublié de démonter)
-les tuyaux hydrauliques
-le bocal de liquide hydraulique avec son support spécifique (carré jusqu'en septembre 88 et rond par le suite et un support différent.
-prévoir deux courroies accessoires spécifiques au modèle à DA.
Tu démontes d'un GU, ça montera sur GTi :wink:
Un post intéressant, merci à Christophe :
http://techniqueg60.com/index.php/kunen ... nos-golf-2
andy a écrit : sam. 30 avr. 2022 17:28
Intéressant ! :D
A la référence :lol:
Tu trouveras également cette info à la fin de l’excellent lien fourni par Jim :wink:
MAGOLF a écrit : sam. 30 avr. 2022 17:47
Ha ha ha ! :roll:
J'en attendais un peu plus précisions de ta part ... où se situe la différence ? ... par ex : différence du nombre de dents de la crémaillère ; différence de pression ou de débit de la pompe ; ou ... ???
Dans l'excellent lien fourni par Jim, il n'y a pas un seul mot de précision sur ce sujet ! ;)
La crémaillère a la même démultiplication, je t’avoue que je n’ai aucune idée dont la façon VW a procédé ;-)
La pompe est différente sur G mais je n'ai pas l'info de pression ou autre.
Arnaud 1975
Merci Jim pour toutes ces précisions et détails 😉
