Échappement => protection thermique (efficacité, caractéristiques, ....)
- David33
Échappement => protection thermique (rôle, efficacité, caractéristiques, …)
Sorties 4 n 1 de la VW Golf 2 GTI d’Othman
J’ai un peu de mal à comprendre le rôle de cette protection thermique.
Je veux bien que cela empêche le rayonnement de températures élevées autour de l’échappement, mais je pense que VW a conçu la Golf 2 GTI en tenant compte de ce paramètre, c’est pour cela que beaucoup de voitures n’ont pas cette protection.
Physiquement, ce revêtement supplémentaire permet de garder un maximum de chaleur dans l’échappement, cela joue sur la densité des gaz et donc sur la rapidité d’évacuation de ces derniers. Cela se ressent vraiment en termes de performances?
Sinon, est-ce que la protection thermique a d’autres avantages ?
Dans le domaine d’activité où je bosse, le gros point noir est les PCI (points chauds incontrôlables) qui entraînent une zone de rayonnement très élevé sur une surface très faible. Cela impose de protéger ces zones par des pare-chaleurs et un traitement anticorrosion spécifique. Est-ce qu’avec ces bandes, on arrive à recouvrir 100% de la surface d’échappement ?
J’ai regardé vite fait sur le net les protections thermiques.
Il y a en des dizaines en vente à des prix très différents.
Avant d’acheter un rouleau, quelles sont les principales caractéristiques qu’il faut à tout prix prendre en compte :
- matière à privilégier ?
- largeur max pour faciliter la pose ?
- longueur mini à prévoir ?
- épaisseur minimale pour une bonne efficacité ?
- … etc …
Certains d’entre vous en ont posé sur leur Golf GTI ?
Y’a t’il des marques de protections ou de revendeurs à privilégier ?
2ème solution : Protection thermique par peinture thermique
Il existe des peintures thermiques (céramique haute température) que l’on peut poser sur des 4-1.
Bon autant le dire de suite, cela n’est pas donné et nécessite la pose de la peinture par un professionnel.
Cette solution est plus réussie sur le plan esthétique, mais est-ce aussi efficace que les bandes de protection thermique ?
Merci d’avance de vos réponses.
- … etc …
Modifié en dernier par David33 le sam. 4 juin 2022 21:59, modifié 1 fois.
- Philippe
Re: Échappement => protection thermique (efficacité, caractéristiques,
David,
Merci d'avoir créé ce post.
Tu dois confondre bande thermique pour collecteur et protection thermique à appliquer sur le tablier pour protéger sa tôle
- David33
Bonjour Philippe
Non, je ne confonds pas, j'ai plusieurs amis qui ont des autos préparées pour courir sur circuit.
J'ai pu observer sur leur moteur, que certains ont mis des bandes thermiques comme Othman (rouleau de bandes) et d'autres ont fait posé par des professionnels de la protection thermique, une peinture céramique "haute température".
Autant te dire, que le prix n'est pas du tout le même, par contre, je présume que s'ils mettent cette peinture spéficique, cela doit avoir autre chose qu'un gain esthétique. (avis qui n'engage que moi, je peux me tromper).
Ce type de traitement céramique haute température est aussi utilisé sur les motos. (il y a quelques semaines dans l'émission de télé "Vintage Mécanic", ils ont posé cette peinture sur le 4 en 1 d'un Kawasaki GPZ 900R, la fameuse moto de Top Gun ).
Bonjour Philippe
Normalement ca sert a garder les gaz chaud pour plus de vitesse des gaz et un meilleur vidage des cylindres, mais cela contribue aussi a réduire le rayonnement autour du collecteur.
Sinon, je pense que tout le monde s'en fou et en met pour faire plus joli
- Dom
Entièrement d'accord avec toi Philippe.
Décidemment David, tu lis trop vite, ou en diagonale.
Jim et Philippe parlent d'une protection thermique sur le bas du tablier, pas de la bande thermique pour échappement: viewtopic.php?p=155630#p155630
Et comme à chaque fois, tu t'entêtes.
C'est vraiment pénible.
La question se pose surtout quand on change la descente par un collecteur 4/1 ou 4/2/1. Dans ce cas là, on ne peut pas toujours utiliser les tôles d'origine, et on ajoute les bandes ou une protection de surface.
Sur ma pistarde, j'ai des bandes, c'est nickel. (Merci à Andy )
Et oui, j'ai fait du ménage sur le post d'Othman, parce qu'il y en a vraiment marre de la pollution de sujet.
C’est surtout qun collecteur OEM en fonte chauffe bien moins qu’un Aftermarket en Inox…
Tu peux en faire ailleurs, sérieux je pose une question pour ma 16s et elle se trouve noyée sous des pavés que d'ailleurs je ne lis plus.
Moralité personne ne la lit et ne répond, pas grave j'ai trouvé ailleurs
Gilles
- Philippe
Oui Yannis, tout à fait.
Je me demandais simplement si un 4/2/1 Supersprint accouplé à un KR et pourvu de bandes thermiques de qualité et installées dans les règles de l'art suffisaient pour absorber la chaleur.
Certainement pas (d'après Jim, Andy et Ivan, des pointus de l'optimisation moteur ).
D'où mon intérêt pour une protection thermique efficace pour protéger le tablier.
D'origine sur GTi, il y a une protection thermique qui se pose sur le bas du tablier. Ne pas se tromper avec la protection de GTD qui est sur la partie haute du tablier (Turbo).
Elle est toujours dispo sur classic parts par une centaine d'euro. (Je ne tombe plus directement dessus pour te donner le lien)
Il existe également des protections autocollantes par exemples :
https://www.qspproducts.nl/en/heat-reflective-tape-qsp
Sans hésiter la bande thermique autours du collecteurs car ca chauffe fort et certains ont même la boule de sélecteur de vitesse qui fond.
- Philippe
Merci Jim !
- freijojo
De ceux que j'ai crû comprendre (donc potentiellement totalement à côté de la plaque) les bandes thermique ne servent pas de "protection" thermique pour l'environnement proche (même si ça doit le faire un peu quand même), mais servent de "couverture" pour maintenir en température le collecteur.
Dans le seul but de faire évacuer les gaz d'échappement plus rapidement.
Re: Échappement => protection thermique (efficacité, caractéristiques, ....)
Oui carrément, je vois aussi le collecteur à froid comme un genre de calorstat, qui emmagasinera la chaleur pour augmenter le taux de détente des gaz (≈ augmenter la vitesse des gaz en diminuant leur densité) tout en permettant à chaud de contenir le niveau de rayonnement en maintenant "emprisonnée" cette énergie. Le problème étant qu'à chaud cette réserve d'énergie réduit la thermique sous capot (donc la température de l'air admis) mais chauffe le moteur par conduction thermique... un collecteur fonte séparé de la culasse (certains moteurs ont un collecteur intégré !) peut prendre 850°C.
Je pense qu'un collecteur acier ou inox permet, en évitant d'accumuler l'énergie, de chauffer le moteur comme en compétition où il est très sollicité, chauffe beaucoup, et où la température peut avoir raison des soupapes, par exemple. L'énergie non stockée par la fonte d'un collecteur de grande série rayonnera bien plus avec un collecteur inox par exemple. L'énergie se dissipe alors par rayonnement, ce qui nuit à la température de l'air admis, donc à sa densité, donc au remplissage, et nuit au taux de détente, qui est abaissé. Le traitement céramique ou la bande thermique sont des solutions pour faire rester cette chaleur dans ou proche de l'échappement pour contenir le taux de détente.
Je dirais dans le cas d'une isolation à la bande thermique que la plus grande quantité de bande doit être enroulée autour d'un tube et non pas de plusieurs tubes ensemble, car dans le second cas l'énergie pourrait se dissiper par rayonnement dans la baie moteur alors que dans le premier la chaleur est maintenue au plus proche. Cela donnerait l'avantage en termes de perfo au traitement céramique puisque directement appliqué sur le tube, mais en proportion suffisante avec un produit aux bonnes propriétés la question est en tout cas très intéressante, je ne me l'étais encore jamais posée dans le détail !!
Concernant la prise en compte par les ingénieurs, il faut aussi prendre en considération qu'ils font par rapport à un cahier des charges qu'on leur impose, et où le prix est souvent le premier critère d'exigence
