Parfaite ! 8) :bien:
Magnifique, si ca touche côté conducteur c'est une histoire de géométrie, peut être une chouille de carrossage en plus et c'est réglé.
SYNCROMAN
Message par SYNCROMAN »
Ou peut être mettre le conducteur au régime
OK je sors :lol:
Othman
Message par Othman »
Superbe avec les RS! Comme a dit Jim tu peux peut-être affiner les réglages, carrossage et rotules inférieures.
numero13
Message par numero13 »
Waou ! Merci pour vos messages très sympas.
Pour les réglages je n'y connais rien mais déjà il me faut forcément un pont > je vais regarder et en référer au grand manitou Ivan parce que en solo c pas gagné.
Ca m'emmerde car j'ai peur d'abimer l'extension ET le pneu. Ca frotte et ça laisse des petites sciures de caoutchouc sur la jante.
J’en bave ! Bravo pour l’acharnement car le résultat est la !
C'est à l'arrière que ça frotte. (oui je sais, on peut aussi travailler le carrossage à l'arrière, mais il faudrait tout vérifier avant)
Des RS001 ou 003 qui frottent à l'arrière ?
Tu prends des appuis de dingues ?
Il y a forcément un truc pas net, a regarder avant de changer quoi que ce soit
Othman
Jim ça m’a l’air d’être des 001.
L’arrière paraît(sur les photos) tout de même trop bas par rapport à l’avant.
Comme l’a dit Ivan, bien regarder avant d’entreprendre quoi que ce soit.
louflo
Message par louflo »
les butées sont surement un peu affaissées, une vis mal placée sur l'elargisseur ?
By [Daniel ELENA]
Etant donné ce que j'ai vu à l'avant, il y a des chances que ce soit de travers..
A l'avant, on aurait dit des rivets acier, et ils étaient gonflés entre l'aile et l'extension... :portnawak:
Il faudrait aussi prendre en compte que les suspensions semblent être des B4, ce n'est pas le plus rigoureux en appui. Mais il y a un problème à l'arrière... ils ont oublié de monter l'un des deux silentblocs ? :shock:
Autrement, je n'ai jamais été un grand fan des RM/RS mais je trouve qu'elles vont bien sur du gris. Le look est terrible ! Petit bémol pour les balais d'essuie-glace que je trouve anachroniques.
numero13
Jim a écrit : mer. 6 juil. 2022 18:19 Des RS001 ou 003 qui frottent à l'arrière ?
RS 001.
Oui, ça frotte à l'arrière, sans appuis de bourrin.
La caisse est trop basse à l'arrière, je ne sais pas pourquoi.
numero13
Fr@nky a écrit : jeu. 7 juil. 2022 20:22 Il faudrait aussi prendre en compte que les suspensions semblent être des B4, ce n'est pas le plus rigoureux en appui. Mais il y a un problème à l'arrière... ils ont oublié de monter l'un des deux silentblocs ? :shock:
Merci !
Elles sont plus discrètes sur du gris, ton sur ton... Idem que les montreal. Le 15" donne un look plus racé.
Balais d'essui-glace changés... erreur de commande ;) Les bons sont en place.
numero13
Bon, j'ai un autre problème, et de taille... J'ai parcouru 4 000 kms depuis la restauration, fin mars.
Les 2 000 derniers kms, j'ai été à sec côté huile moteur, deux fois de suite, une fois après 1000 kms (restait vraiment plus rien dans le carter), et la dernière fois il y a 2 jours : J'ai parcouru 1400 kms et à nouveau à sec avec le témoin au tableau de bord qui s'excitait dès que je roulais, d'abord uniquement dans les montées et les virages serrés, puis très vite (100 km plus tard) sur le roulage classique, RN toute plate...
J'ai regardé aujourd'hui : plus une goutte d'huile. J'ai remis 4L. Je ne comprends pas.
Après un moteur refait à neuf, à votre avis, qu'est-ce qui peut consommer autant ? L'échappement est noir mais ne pisse pas d'huile, et à part une très très légère tâche d'huile sous le moteur (qui ne grandit pas quand je ne roule pas), rien à signaler...
Merci de votre aide !
:o Déjà 4000 kms avec ! :vroum: :bravo:
Parce si on additionne les pertes d'huile, tu as bouffé 8 litres en 4000 bornes ! 😱 🥴 👎
Ah gros gros souci :biensur:
Si tu n'as rien à l'échappement, comment est l'eau du liquide de refroidissement ?
As-tu démonté ton boîtier filtre à air ?
Tu as appelé le garage qui t'as refait le moteur, pour l'informer du souci.
Tiens nous au courant.
Au vue de la quantité d'huile disparus, si pas de fumée bleue il doit y avoir une fuite en fonctionnement.
Vérifie si il n'y a pas de traces d'huile vers les joints spi du bloc et de la culasse.
Looping à eu le joint spi côté boîte qui a lâché alors qu'il était très récent.
Je pense pas que ton moteur tournerait correctement en brulant autant d’huile…
louflo
Quelle type d'huile as tu mis ?
By [Daniel ELENA]
