La veille de partir pour la rencontre au lac de Der, lors du check-up sur ma GTI (PF de 1987), surprise: les caoutchoucs des balais essuie-glaces s'effilochent.
Ceux qui sont en place mesurent 475 mm, et me paraissent un peu longs. J'ai une paire en réserve qui mesurent 455 mm, et qui a l'air de faire l'affaire. Mais je voudrais être sûr de la bonne dimension.
Merci d'avance pour le renseignement.
Longueur balais essuie-glaces.
- fafa69
Re: Longueur balais essuie-glaces.
hello, j'ai eu le même reflexe que toi pour les essuis glace . je me suis rendu chez Norauto cette semaine .. pour nos golf , en BOSCH standard c'est la réf 128P soit 450 mm ..
Bonne route
Bonne route
En ligneDom
Yes !
Les balais de 475 mm en place sont donc trop longs.
Nickel chrome pour ceux que j'ai en réserve. 455 mm, pour 450 mm donné, ça va le faire.
Merci François.
A demain, et bonne route.
Merci François.
Pour moi l’idéal c’est 475 côté conducteur et 450 passager
En ligneDom
Ok yannis.
Merci, je prends note.
En ligneDom
Bon, j'ai suivi les préconisations de yannis: 475 mm côté conducteur, et 450 mm côté passager.
C'est drôle, je pense à l'inverse ; 475 en passager et 450 en conducteur ! Un 475 en conducteur essuie le joint de pare-brise en position verticale. Enfin, sauf si je parle d'un essai une fois en 500/475
Tu me met le doute… J’irais vérifier !
En ligneDom
Bon, j'ai testé le week-end dernier le montage 475 conducteur/450 passager, lors d'une période de pluie assez intense..
En position verticale, coté conducteur, le balai ne touche pas le joint de pare-brise.
Donc, montage validé pour ma part.
Ouf ! Je n’ai pas dit de connerie
En ligneDom
Te voilà rassuré.
