Bruit étrange Golf 2 GTI 8s
Bullus
Message par Bullus »
Je n’ai toujours pas résolu le mystère du niveau d’huile mais j’ai un autre petit soucis.
Depuis que la courroie de distribution a été changée, le moteur fait un bruit étrange lors des montée en régime.
Lors de l’intervention, le garagiste m’a proposé d’enlever la chicane dans la boîte à air.
J’ai fais une petite vidéo, qu’en pensez-vous ?
Modifié en dernier par Bullus le sam. 26 mars 2022 17:35, modifié 1 fois.
Re: Bruit étrange Golf 2 GTI 8s
La chèvre :lol:
Je l'ai aussi sur mon moteur, courroie de distrib un peu trop serré, ca disparaît avec le temps.
Si tu vends ta chicane, je suis intéressé, j'en cherche une.
gilles90
Message par gilles90 »
Ou pas...
Sur mon Jet, courroie trop tendue par le précédent proprio qui a fait la distri, du coup j'ai acheté l'outil de mesure de tension chez Mecatechnic et refait la bonne tension.
Tu peux aussi le faire à la main, tu dois pouvoir tourner la courroie d'un quart de tour, sauf si tu as une force de cheval lol, auquel cas mieux prendre l'outil
Et hormis le désagrément auditif, à mon avis ça doit générer une usure prématurée de la courroie
Gilles
On est d'accord qu'il faut savoir la tourner de 1/4 de tour, j'aurais dû le mentionner, si c'est serrer vraiment trop fort c'est clair que ce n'est pas bon. :)
Bullus
Merci pour vos retours.
J’arrive à bouger la courroie à la main et le mécano me dit que cela vient de la courroie neuve et que cela va disparaître avec le temps.
J’ai fais à peine 200 km depuis le remplacement, nous allons voir comment cela évolue.
C’est certain que le bruit n’est pas hyper agréable
Ce que t'as justifié le mécano est correct, l'effet sonore peut disparaître avec un léger rodage (le profil de dents se comprime légèrement, allongeant la courroie).
Ceci car jusqu'aux golf IV (de mémoire) les tendeurs de de courroies de distribution ont été des tendeurs fixes (à l'inverse des dynamiques qui les ont remplacé).
Cela étant ils ne compensent ni dynamiquement les pulsations de tension (acyclismes spécifiques au moteur et variations de régime moteur), ni les variations dimensionnelles des blocs moteurs en fonction des états de fonctionnement ( moteur chaud = périmètre de courroie plus long, moteur froid périmètre plus court) ni le vieillissement et l'usure de courroie et son allongement (sur denture + sur dos).
Donc que ta courroie soit bruyante à froid après rodage, ce n'est pas l'idéal et seul un ajustement de la tension devrait aider (à froid torsion de 90° à deux doigts sur le brin le plus long depuis AAC ).
Le tutoriel du site est très bien fait!
Bullus
Bonjour a tous,
Je me permets de revenir avec vous quelques mois après le remplacement de la courroie de distribution.
Suite à vos conseils, la tension de la courroie a été ajustée et le bruit n'est plus présent lors des montées en régime.
Néanmoins, il reste présent au ralenti, principalement à chaud.
Ci-dessous, une vidéo prise hier après une balade de +- 50 kms.
Qu'en pensez-vous ? J'ai fais environ 1500 km depuis le remplacement de la courroie.
Merci d'avance pour votre aide !
ca ne serait pas au niveau de la courroie d'accessoire plutôt?
Ennuyant mais rien d'anormal, la mienne fait ca aussi.
Pareil pour moi. Même avec deux courroies et deux galets différents…
daniel 33
Message par daniel 33 »
J'avais eu un bruit similaire, c'était ma poulie sur la pompe à eau qui ne tournait pas rond , il y avait un défaut d'usinage sur la pompe à eau.
Loïc
Message par Loïc »
essaye sans l'alternateur....
