Golf 2 GTI édition one
Re: Golf 2 GTI édition one
Merci pour l'info c'est ce que je comptais faireyannis a écrit : mar. 10 janv. 2023 18:03Ce le fameux raccord qui part en miette et qui coûte une blinde ! Beaucoup le remplace par de la durite spéciale carburant immergé et deux colliers
Effectivement, après rapide recherches je n’en trouve plus…
C’était dispo chez Meca il y a pas si longtemps que ça pour env 70-80€
Ref : 191919131
Ça fait cher le raccord qui ne sert à rien
- David33
VW Golf 2 GTI édition one en cours de restauration
Vous parlez de cette pièce ?
J'ai un peu de mal à comprendre où elle est sur ma Golf !
.... j'ai l'impression que l'on a pas du tout les mêmes pompes. Quelqu'un peut confirmer, s'il vous plaît ?
Oui c'est bien ça
Ça fait cher le truc qui ne sert à rien
Voilà pour aujourd'hui demain je vais essayer de gratter le train arrière et semaine prochaine je le remonte
Modifié en dernier par guiguiexige le dim. 12 févr. 2023 09:59, modifié 1 fois.
- David33
Je ne savais pas que pour la pré-pompe d'alimentation qui se trouve dans le réservoir, il y avait deux versions différentes
Si c'est si cher, est-ce que de mettre le même système que la mienne ne serait pas mieux ?
En tout cas, Guillaume, tu as fait du très très bon boulot pour la remise en état de ton réservoir.
Félicitations
Un bout de durite et c'est réglé
- Dom
Ca avance bien içi.
Sacré travail sur la golf. Visiblement il a du faire tout ce travail sur une bonne base a l'époque qui n'était peu être pas rouillé et qui n'a pas rouillé entre temps. Si ça a été bien fais tu gagnera du temps sur les éléments non modifier. Concernant les portes est t'il possible de revenir en arrière concernant les poignées ? Les ailes n'ont plus leurs retours, a tu essayer de monter 4 extensions pour voir si ça colle ou non?
Bon courage pour la suite, rien d'insurmontable, si les sièges et panneaux sont clean c'est du temps de gagné !
La voiture a été stockée en garage depuis plus de 20 ans que je la connais donc tout est en bon état.jetta-12 a écrit : dim. 15 janv. 2023 09:31 Sacré travail sur la golf. Visiblement il a du faire tout ce travail sur une bonne base a l'époque qui n'était peu être pas rouillé et qui n'a pas rouillé entre temps. Si ça a été bien fais tu gagnera du temps sur les éléments non modifier. Concernant les portes est t'il possible de revenir en arrière concernant les poignées ? Les ailes n'ont plus leurs retours, a tu essayer de monter 4 extensions pour voir si ça colle ou non?
Bon courage pour la suite, rien d'insurmontable, si les sièges et panneaux sont clean c'est du temps de gagné !![]()
Pour les poignées de portes je ne vais pas me casser la tête je vais changer les portières.
Pour les extensions d'ailes c'est drôle que tu m'en parles car j'y pensais hier soir,il me suffit peut-être "juste" de tailler celles ci et reposer les extensions par dessus ?!
Il fait voir s'il n'y a pas eu de rajout de matière, je ne pense pas. Par contre le retour en fer de l'aile a peut être été coupé. Ce qui est gênant pour la fixer si c'est le cas. S'il a simplement été rabattu ça peu se rattraper.
Il te faut également trouver une paire de bas de caisse et leur support. J'avais eu du mal a l'époque a trouver le ktt complet pour faire une réplique de GTI avec ma Gtd.
Je vais 0rendre des copies en 15 je crois
Hier j'ai attaqué le décapage du train arrière et démontage des fusées
Modifié en dernier par guiguiexige le dim. 12 févr. 2023 10:01, modifié 1 fois.
Avec une douille de 30 et un gros marteau ça se fait
Pour les rentrer c'est moins drole mais ça se fait aussi.
Autant ne rien mettre, que de vouloir « paraître »
Pour tes SB de train arrière, même étant pro OEM, j’ai préféré mettre des powerflex. A voir sur mon sujet :
viewtopic.php?f=33&t=8689
Merci beaucoup pour l'info je vais faire comme toiMAGOLF a écrit : mer. 18 janv. 2023 16:54 Pour tes SB de train arrière, même étant pro OEM, j’ai préféré mettre des powerflex. A voir sur mon sujet :
