Golf GTI 16S match
Re: Golf GTI 16S match
C'est quoi ce cuir de soi disant EO
Quitte à refaire l'intérieur, autant remettre un d'origine.
Un cuir ca se vend, surtout si les panneaux de portes sont en bons états.
- David33
VW Golf GTI 16S match
sur le forum et félicitations pour ton achat.
Les versions numérotées sont rares, tu as un pépite entre les mains
http://www.guide-autosport.com/wp-conte ... ochure.pdf
Hello Jerôme 53
Modifié en dernier par David33 le sam. 22 avr. 2023 13:38, modifié 2 fois.
- Dom
Je ne fais qu'indiquer l'annonce.
Sinon, David33, j'ai répondu à l'interrogation que se posait MAGOLF. Il n'était pas nécessaire de nous en coller une tartine, et de polluer ainsi le topic de Assieron. Surtout que tes infos sont connues de tout bon GTiste qui se respecte.
Dom a écrit : ↑jeu. 20 avr. 2023 18:31Comme l'indiquait dans sa présentation Jérôme53, le précédent proprio, l'intérieur cuir n'est pas d'origine: viewtopic.php?p=131801#p131801
- louflo
irrécupérable et épuisant
By [Daniel ELENA]
By [Daniel ELENA]
- Dom
N'est-ce pas, rien ne change..........
LOL
Pas mieux.
En fait, comme tout est possible avec VW, cet intérieur cuir aurait pu exister, même si non documenté.
Ce qui fait que cette match ici présente aurait été particulièrement singulière, car très rare.
mais ce n’est pas le cas, ce qui n’enlève en rien tout l’intérêt qu’elle mérite
Pas mieux.
Merci a tous pour vos messages.
Oui en effet il me semble qu aucune option n'était possible lors de l achat d'une match. La sellerie cuir a sûrement été ajouté après l achat.
Je pense que je vais refaire l ensemble de la sellerie en cuir. Au moins j'aurais quelques choses de tout neuf et je serais tranquille. D'ailleurs j'ai 2 questions :
Sur les 3 portes quand on rabat les sièges avant pour s'installer à l'arrière est ce qu'ils doivent coulisser ?
J'ai un peu de jeu sur les sièges avant. En gros en postion normal on peut remonter le dosseret vers l avant de 3 ou 4 cm. Avez vous une idée ?
- Dom
Non.
Il y a un jeu effectivement, du au systéme de basculement du dossier.
Pas grand chose à faire.
Merci pour ta réponse
Si tu as trop de jeu, tu tournes la boule en plastique d'un délai tour sur laquel l'attache mobile se couple.
C'est pas vraiment une boule, c'est un plastique rond
Voila un petit point des travaux effectués :
Pb mécanique :
- Pas de chauffage -> J'ai commandé une durite chez mecatechnic mais je n'est pas reçu la bonne.
- Pas de consommation sur le digifiz -> Le pb venait d'un pont entre le reset du MFA 2 et la masse. Câble débranche et tout refonctionne
- Mon essuie glace arrière fait des siennes -> Je dois démonter et tester le moteur, ca peut être aussi le commodo !
- Siège passager -> On peut rien y faire !
- Porte coté passager ->Elle à du mal à s'ouvrir. Je dois démonter et vérifier
- Boite de vitesse -> Je trouve qu'elle a pas mal de jeu et que le passage de vitesse est flou. Je ne suis pas sur de la vitesse enclenché. tringleries ?
- Démarrage difficile -> a froid c'est sur et il me semble à chaud aussi. Je dois insister 4 ou 5 secondes pour que le moteur prenne. Est ce normal ?
Pb esthétique :
- Pas d'autoradio -> Faut trouver le bon et surtout casser la tire lire.
- Entourage de compteur cassé -> Remplaçé
- Siège avant -> Je suis sur 2 sièges avant dans un super état.
- Ciel de toit -> malgré le fait qu'il ait été refait, il se décolle sur la partie arrière. A refaire totalement ou partiellement ?
- Digifiz -> tout à été changé par digishop il est nickel !
Pb mécanique :
Pb esthétique :
- Dom
Bon courage pour résoudre ces quelques pétouilles.
Pour le ciel de toit, jette un œil chez Pascal Close en Belgique.
- numero13
Bienvenue et bravo pour cette acquisition ! Bon courage pour la petite remise en conformité et pour les réglages !
