Bonjour, l'affichage de l'horloge a disparu d'un coup, pas de tache sur le digital, j'ai regardé j'ai bien du 12v sur la borne 6 du connecteur fils rouge.
Si quelqu'un a déjà eu ce problème mais je pense que je vais déjà déposer le compteur.
Affichage horloge golf 1 GTI
golfequinox
Re: Affichage horloge golf 1 GTI
Tu as essayé de débrancher/rebrancher la batterie?
golfequinox
Oui plusieurs fois
golfequinox
quelqu'un m' a dit que c'est l'écran qui est hs, je l'ai démonté mais en le prenant avec les doigts il se rallume
contacts oxydés vraisemblablement
golfequinox
J'ai contrôlé les continuités autour de l'écran sur le circuit imprimé et tout est bon
Ce qui fonctionne bien sur les pb de connexion, c’est de nettoyer les pistes de contact à l’alcool isopropylique
- Gilloo
Le mien perdait du contraste jusqu'à disparaître et l'horloge se décalait tout le temps.
Après avoir démonté le bloc compteur pour changer les ampoules et nettoyé tous les contacts et graissé les broches du régulateur de tension, plus de soucis de ce type.
Par contre en rentrant d'Ecosse j'ai perdu une barre sur un des chiffres...
golfequinox
Bonjour, j'ai quand même remarqué que la partie contact se décollé (matière en caoutchou voir photo), après il faut que je regarde quelle colle pourrait correspondre.Gilloo a écrit : mer. 7 juin 2023 09:30 Le mien perdait du contraste jusqu'à disparaître et l'horloge se décalait tout le temps.
- Resized_20230613_113255.jpeg (97.84 Kio) Vu 2019 fois
golfequinox
Bonjour, finalement j'ai changé l'écran mais ça ne fonctionne toujours pas donc je vais investiguez un peu plus
