Achat G2
Une bonne adresse à partager ??
daniel 33
Achat G2
Message par daniel 33 »
J'ai un ami qui voudrait acheter une G2 16S 19KR22 WVWZZZ19ZHB76**** à un gars du côté de Saumur, plusieurs questions...
Il est du forum ?
Vous le connaissez ?
Si oui, il est sérieux et fiable ?
A priori, il achète des voitures pas trop chers, les restaurent ou les remet en route et les revend ...
Merci pour votre aide et vos avis.
Re: Achat G2
Ca ne me dit rien. T'as plus d'infos ?
daniel 33
Re: Achat G2
Pas plus que ça, la vente est sur la Centrale ,c'est dans le 49, il semblerait que ce soit un spécialiste en G2, il ferait du circuit aussi en G2.
J'en sais pas plus.
Re: Achat G2
daniel 33
Re: Achat G2
Oui
Je précise que mon ami ne veut pas une auto parfaite, il veut une Golf car il a déjà roulé en rallye avec et maintenant il fait du VHRS, il lui faut une voiture d'avant 90 pour faire le championnat d'Espagne de régularité.
Re: Achat G2
Je peux me tromper, mais il y a quelque chose qui m'interpelle.
Mise en circulation de cette 16S :12/06/1987
Or, certaines évolutions présentes sur cette 16S ne sont apparues qu'en Juillet 1987:
daniel 33
Re: Achat G2
Peut-être...
Lors e la remise en état, Peut-être qu'il y a eu des modifications pas en rapport avec la date de mise en service, ça mon ami s'en moque, ce qui serait intéressant c'est d'avoir un avis sur ce vendeur, est-il connu pour son honnêteté ou a-t-il un tas de casseroles qui le suit ❓️
Re: Achat G2
daniel 33 a écrit : mar. 20 juin 2023 20:46 Peut-être...
Ok pour ça.
daniel 33 a écrit : mar. 20 juin 2023 20:46ce qui serait intéressant c'est d'avoir un avis sur ce vendeur, est-il connu pour son honnêteté ou a-t-il un tas de casseroles qui le suit ❓️
D'après l'historique consultable dans l'annonce de vente, ce serait un pro. J'ai demandé dans mon entourage travaillant dans le milieu automobile.: inconnu.
daniel 33
Re: Achat G2
Merci pour tout, mon ami a l'air décidé, il verra bien..
Re: Achat G2
Ok.
Pourras tu nous faire un retour après l'achat par ton ami ? :wink:
daniel 33
Re: Achat G2
Pas de soucis
Re: Achat G2
:sage: :bien:
daniel 33
Re: Achat G2
J'ai été voir la voiture ce matin...
Pour ce qui est d'origine ou pas, n'étant pas spécialiste, je ne peux pas le dire ☹️
De loin, la peinture est propre, de près, c'est pas le cas, elle a été repeinte et ça se voit , c'est très mal fait, on se doute même des endroits qui ont été mastiqués, les alignements des portes et du capot moteur sont à reprendre.
Le compartiment moteur est propre, d'après les factures des pièces le moteur a été révisé sérieusement, par contre aucune facture sur l'injection et le circuit d'essence.
Elle démarre bien, mais le ralenti n'est pas stable...
Un truc bizarre, à la mise du contact, la pompe à essence démarre et ne s'arrête pas, normal ou pas? sur une G1, ça le fait pas, j'en sais rien pour les G2 merci pour le renseignement
Le gars voulait la vendre, le prix a bien baissé par rapport à l'annonce.
Voilà ce que je peux en dire.
Re: Achat G2
Non, les pompes s'arrêtent au bout d'une seconde à peu près (si on ne démarre pas)
daniel 33
Re: Achat G2
Ivan a écrit : lun. 3 juil. 2023 15:20 Non, les pompes s'arrêtent au bout d'une seconde à peu près (si on ne démarre pas)
Merci, il doit donc y avoir un souci certainement au niveau de l'alimentation, peut être un mauvais relais ?
Re: Achat G2
Daniel,
Sur les Golf 2 16s, on a pas de relai tachymétrique, qui prend l'info sur les impulsions bobine (-).
C'est un relai simple (mais plus costaud qu'un standard, avec des grosses cosses). Ce relai est commandé par le calculateur d'allumage. Donc soit le relais est HS soit c'est côté calculateur ou autre bidouillage...
daniel 33
Re: Achat G2
Merci pour ces précisions, j'y connais vraiment rien en Golf 2 🤔
