Fuite boîte de vitesse.
Arnaud 1975
Message par Arnaud 1975 »
Bonjour les passionnés,
Je viens de m apercevoir que j ai de l huile qui coule au niveau de la tige de poussée du mécanisme, y a t il un joint?
Merci 😉
Re: Fuite boîte de vitesse.
Tu parles du joint entre la tige de poussée et l'arbre primaire? oui il y en a un :)
Arnaud 1975
Ivan a écrit : mar. 4 févr. 2025 09:44 Tu parles du joint entre la tige de poussée et l'arbre primaire? oui il y en a un :)
oui Ivan, est il facilement accessible? J'ai pas encore attaqué la boite, pour le moment, je suis concentré sur le remontage du moteur.
Yes. A noter qu'il y a derrière une bague en bronze, qui peut être remplacée (faut mettre une vis et extraire)
