Odeur d'essence à dans le garage
alain.moreau@gmx.fr
Message par alain.moreau@gmx.fr »
Bonsoir
ma golf 2 gti de 88, sent l'essence, dans son garage. Je pense que les joints du système de carburation sont certainement défectueux. Ou bien connaissez vous une autre raison ? Car même en roulant parfois j'ai des odeurs d'essence dans l'habitacle, lorsque le ventilo de l'habitacle tourne en position 1.
En vous remerciant d'avance
Belle soirée à vous tous
Alain et sa mk2
Re: Odeur d'essence à dans le garage
Salut
Commence déjà par le bouchon de réservoir.
J'ai eu le cas :wink:
Bonjour, tu as peut être une fuite au niveau du réservoir de transfert en plastique, sous la voiture, avant le train arrière côté passager. A vérifier si tu n'as pas de tâche d'essence à ce niveau là.
Après, il faut aussi vérifier que tu n'as pas d'odeur d'essence en soulevant le capot..
alain.moreau@gmx.fr
Bonjour
oui le bouchon est neuf et en effet il laissé passer des odeur d'essence, merci msobo pour ta réponse.
Je vais donc regarder au niveau du train arrière coté passagé merci Ivan.
Bonne journée à vous deux
Alain et sa Mk2
