Bonjour à tous
je souhaite démarrer un moteur KR sans le mettre dans une caisse, j'utilise donc le faisceau moteur et faisceau d'allumage uniquement mais sans la boite à fusible, j'ai refait les câblages à l'aide du schéma, j'ai mis des fusibles et une relais pour la pompe.
mon problème est que lorsque je met le contact la pompe ne tourne pas.
on est d'accord que la commande du relais vient du calculateur via le fil rouge jaune brancher sur la broche 6T du relais (ou borne 85)
pour moi le câblage semble correct, mais ça ne fonctionne pas, j'ai donc dû zapper quelque chose...
d'après vous qu'est ce que j'ai oublié?
merci pour votre aide
pas de pompe sur KR
Emmanuel1975
Re: pas de pompe sur KR
il n'y a pas de calculo sur KR
ouha, c'est sorti avec une telle conviction!
Il y a bien 2 calculateurs sur un KR, le calculateur d'allumage (qui commande aussi les pompes) et le calculateur de stabilisation de ralenti et le coupure en décélération. https://www.passiongolfgti.com/spip.php?rubrique100
Fil rouge/jaune (borne 10 du calculateur d'allumage et borne 6/T du relais).
A la mise du contact, le calculateur d'allumage met bien en route les pompes pendant à peu près une seconde. Check que tu as bien une alimentation sur ce fil rouge/jaune.. si ce n'est pas le cas, check le câblage du calculateur d'allumage. A minima une masse (borne 3) et +12b borne 5.
merci pour ta réponse Ivan, je vais regarder ça quand j'aurai 5 mins
Vilain Manu
