silent-blocs urethane
Re: silent-blocs urethane
j'avais monter les miens a la graisse qui etait fourni , et j'ai pas de probleme , cela dit , a 7000 tours sur circuit avec une ligne groupe A meme si ca couine j'entend pas !!!
Salut, quand je roule à 90/100 kmh plus de bruit....
Ca couine uniquement jusqu'à 50kmh
Salut à tous ,petite question:
peut-on mettre de la graisse "normale"(à roulement par exemple) sur les silent blocs uréthane sans que ça les bouffe?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
- domi62730
ludo,faudrait avant un nettoyage au karcher (eau chaude, pas vapeur),car là,en ayant beaucoup mélangé de produits,tu peux avoir des réactions zarbi-tu peux demander aussi le produit anti- couinement qu'utilisent les garagistes pour les courroies ,(meme neuves), bruyantes-ça s'appelle "belt silencer" ou quelque chose comme ça-
j'ai tout nettoyé au karcher et ensuite j'ai mis de la graisse blanche mais ça couine toujours....
Je vais essayer l'anti- couinement pour les courroies
finalement à un moment donné faut pas étre têtu....., donc démontage ( j'ai démonté amortisseur+ fusée en un seul bloc comme ça pas de modif de la
geométrie),graissage à la graisse au lithium skf bien partout et plus de bruit Si vous montez ce genre de silent bloc n'hésitez pas=> graissage à donf.
p
p
- Gilloo
Gilloo a écrit :Bah, faut démonter, quoi...
C'est quand même mieux comme ça
- Gilloo
Bah oui, sinon ça ne pénètre pas entre les surfaces...
Content que tu es réglé ton problème .
Merci,
c'est plus agréable de rouler comme ça
J'ai monté les même que toi et j'ai eu un pb :
La fixation Triangle à la caisse, vis avec un epece de guide dorigine. Avec ce kit ils te donnent une piece cylindrique à mettre a la place.
mon pb était que ce nouveau guide cylindrique, donné du flottement avec la vis. la vis était pas assez épaisse. Tu me suis ?
Est ce que t'as eu ce pb toi aussi ?
Salut, non pas de problème à ce niveau, tu enfile le triangle, tu mets la vis , tu serres et c'est bon normalement y'a pas de flottement
