Bruit de sifflement
mahr
Bruit de sifflement
Message par mahr »
Hey, je m'adresse a tous les possesseurs de golf 2 gti 16s.
Vous n'avez pas de souci de frottement de la partie distribution avec les caches plastique ou le cache poussière en alu ?
Ca fait deux fois que je démonte et essaye que ca passe sans toucher, une fois c'est la tôle qui touche la poulie de la pompe a huile (bruit de ferraille trés agaçant. Je réussi a faire passer sans que ca touche.
Maintenant je crois que c'est le cache inférieur en plastique qui touche la poulie dumper, car quand je pousse, tire le cache le bruit disparait ...
Aucunes des fixations n'est cassé, tous les vis en place....
@lber
Re: Bruit de sifflement
Message par @lber »
J'ai parfois un sifflement très aigu, mais je ne l'ai pas clairement identifié. Pas de frottement du type que tu décris. Je penche plutôt à un roulement qui siffle.
Faut que je vérifie la pompe à eau et le galet tendeur, voir si ça vient de là.
Pas de fuite non plus, ni de prise d'air.
mahr
Message par mahr »
perso tout est neuf. c'est vraiment un souci de de frottement, je suis passé sous la voiture tout a l"heure,
et la, c'est le drame :
O_o
bastioun73
Message par bastioun73 »
Je dois avoir le même soucis que toi...
@lber
Message par @lber »
C'est ta poulie Damper qui est voilée et qui détruit le cache bas de la distri ?
mahr
Message par mahr »
bha non, elle n'est pas voilée... et le cache est bien fixé contre le bloc, je comprends pas la ...
@lber
Message par @lber »
Il ne te manquerait pas une entretoise entre le cache et la poulie ? c'est quand même étrange un truc à ce point.
mahr
Message par mahr »
bha c'est pour ca que si quelqu' un qui a unn pti KR sous la main peux se coucher sous la voiture 1 minute et me faire une photo sa serai cool :mrgeen:
@lber
Message par @lber »
Je vais essayer de te faire ça ce weekend. Faut que je refixe mon pare-chocs, une glissière a sauté du côté droit, donc pas loin de ces poulies.
breubiou
Message par breubiou »
Salut
perso à t'a place je changerais la poulie damper, parce que si ton cache tient bien à sa place, c'est peut être que le caoutchouc de la poulie est naze et se décale en tournant.
C'est une idée à voir.
mahr
Message par mahr »
De quel caoutchouc tu parles breubiou ? ma poulie dumper est toute en métal et fixé sur du métal meme :bizarre:
J'ai commandé un cache distri inferieur, j'ai vu qu'il y a deux modeles, un avant 07/87 et un aprés.
Ma voiture est de avant et le carter qu'il y a en ce moment vient d'une de 1990...
Peu etre c'est ça, je ne sais pas..
@lber
Message par @lber »
Salut. Désolé, j'ai pas eu le temps de passer sous la voiture pour faire une photo. Je n'oublie pas, je vais essayer cette semaine.
Bon courage.
mahr
Message par mahr »
merci, tu gère beber :mrgeen:
@lber
Message par @lber »
Voilà ce que j'ai réussi à prendre. C'est vraiment pas top (pris avec le portable, mon reflex passe pas sous la voiture). Ma voiture est une AM1989 (sortie d'usine fin dec 88).
mahr
Message par mahr »
hum merci, Donc toi aussi, ça passe au millimètre quoi ... Mais ca ne touche pas.
Peu etre que mon cache est déformé, je verrai ca mercredi quand je recevrai le nouveau..
