4/1 ou 4/2/1 ?
4/1 ou 4/2/1 ?
Voila la question : il vaut mieux un 4 en 1 ou 4 en 2 en 1 ?
inox, acier ? quel diamètre ? ... des astuces, des infos, des bonnes adresses ?
je cherche à gagner de la souplesse à bas régime et du couple, sachant que je vais installer une ligne sebring ( ) je voudrais le collecteur qui va bien...
merci pour vos infos
- freijojo
Re: 4/1 ou 4/2/1 ?
Si j'ai bien comprit le 4 en 1 apporte plus de couple en bas mais moins en haut et le 4-2-1 revient au même que le collecteur d'origine (en matière du couple)
M'enfin je me base sur ce qu'on ma dit et ce que j'ai put lire, mais aucune de mes source ne me parait très fiable...
- joel
- Blonde niçoise
Re: 4/1 ou 4/2/1 ?
En théorie un 4/2/1 favorise le couple, alors qu'un 4/1 est prévu pour gagner en haut-régime.
mais çà.......c'est vraiment "en théorie", et peut éventuellement se vérifier sur une mécanique hyper préparée.
sur un moteur tel que celui de nos Golf.....je pense que le gain essentiel est lié au gain de poids par rapport au collecteur en fonte d'origine.
Re: 4/1 ou 4/2/1 ?
à mon sens, dans l'ordre : 4/2/1, collecteur origine, 4/1.Xtof a écrit :...je cherche à gagner de la souplesse à bas régime et du couple...
1.6 ou 1.8
Re: 4/1 ou 4/2/1 ?
1,6l
donc 4/2/1, et la matière importe ? (inox ou acier)
je crois également qu'il vaut mieux mettre de la bande thermique pour garder une chaleur importante favorisant l'évacuation des gaz.
@ joel : un ami m'a raconté qu'après avoir posé un 4/1 sebring sur sa golf, il avait ressenti un réelle différence (en mieux !!)... alors que toi, tu à l'air sceptique (et j'ai pas dit fosse...)
Re: 4/1 ou 4/2/1 ?
Bonjour
Oui le 4/2/1 est en théorie plus adapté , mais surtout tu vas pas gagner 20ch ...........
Si tu gagnes 2cv c'est déja bien . J'ai vu parfois des baisses de puissance ( au banc ) sur certains produits mal adapté .
La bande thermique , je n'ai jamais essayé ou eu des échos particulièrement élogieux .... a suivre
Quand a la matiere du collecteur , le nombre de collecteur inox qui attire les aimants ...... ca me laisse perplexe
Ducatiboy
Ducatiboy
Re: 4/1 ou 4/2/1 ?
Je crois que les collecteurs à vendre sur le net , look inox et prix attrayant sont à éviter, le frère d'un copain vient d'en faire l'expérience, le collecteur virait au rouge! sans même avoir roulé, je ne vous dis pas l'épaisseur de l'inox aimanté!
Re: 4/1 ou 4/2/1 ?
En meme temps, c'est pas ce que je recherche... je voudrais gagner du couple et de la souplesse à bas régime. genre comme avec un 1800 mais avec le 1600Ducatiboy a écrit :Bonjour
Ducatiboy
Re: 4/1 ou 4/2/1 ?
Je viens de trouver ça sur un forum auto : (http://www.106xsi.net/Collecteur-4-1-ou-4-2-1-comment)
Deux types de collecteur :
Les 4-1 :
Les tubulures 4-1 comportent 4 tuyaux d’évacuation, de même longueur, se regroupant en 1 seul. C’est une solution passe partout, car la plus simple à mettre au point sur le banc d’essai. Bien que se ne soit pas la solution la plus performante en raison des interactions entre les bouffées (voir explication ci-dessus) mais la contre pression élevée dans le collecteur permet d’obtenir un frein moteur important. Lorsqu’il est cours, le 4-1 s’avère performant dans les hauts régimes a la condition d’avoir une section de conduit importante. Mais si l’on recherche de la souplesse avec un 4-1 les tuyaux doivent être très long.
Les collecteurs 3Y ou 4-2-1 :
Toujours pour un moteur avec ordre d’allumage 1-3-4-2, le couplage des cylindres s’effectue comme ceci :
deux Y assurent le couplage des cylindres 1-4 et 2-3
un 3e Y permet le raccordement des deux tuyaux de couplage. Cette solution est la plus performante du point de vue vidange et balayage des cylindres mais c’est aussi la plus difficile à mettre en œuvre car elle nécessite de déterminer 2 longueurs de tuyaux :
le longueur L1 des branches de chacun des 2 Y de couplage (mesure a partir de la soupapes bien sur)
la longueur L2 mesurant la distance entre la soupape et le point de jonction des deux tuyaux de couplage. L’adaptation de ces longueurs peut être effectuée pour un même régime caractéristique (Pmax) ou encore pour 2 régimes différents : accord de L1 pour le régime de Pmax et L2 pour le régime de couple max. Donc un collecteur 4-2-1 bien étudié peut être meilleur qu’un 4-1 notamment en matière de couple à bas régime, et donc de souplesse.
Donc en gros :
si tu veux de la puissance pur et un moteur moins linéaire, tu prends un 4-1 , tu aura en plus un très bon frein moteur.
si tu veux un moteur coupleux et souple mais quand même plus puissant, tu prends un 4-2-1. Disons qu’avec un 4-1 le moteur a plus de caractère car moins linéaire et qu’avec un 4-2-1 le moteur est plus souple et coupleux en bas mais pas forcément moins puissant que si tu avais mis un 4-1.
Les 4-1 :
Donc en gros :
Re: 4/1 ou 4/2/1 ?
pour info sur ma gti 1600 ou il y a peu de modifs meca j'ai eu un 4 en 1 iresa acier d'epoque ( il n'existe plus en acier depuis longtemps ) et je l'ai remplacé par un 4 2 1 supersprint inox car l'acier n'existe plus non plus , et bien pourquoi j'ai pas viré l'iresa plus tot
sur un origine ou proche n'hesite pas 4 2 1 , un 4 en 1 seras meilleur a haut regime mais c'est tout , en gros la ou ont vas rarement en utilisation quotidienne
inox ou acier , y a pas de difference mais pour une histoire de marketing ils sont quasi tout en inox maintenant , iresa comme supersprint inclus , par contre evite les marque lidl du net car tres tres souvent inox de merde et soudure aleatoire vont de paire , le prix divisé par deux n'est pas pour faire plaisir a l'acheteur tout comme le reste d'ailleurs
pour la bande je la conseille cela evite la dissipation de caloris excesive sous le capot et de durcir et vieillir trop vite les silent bloc de cremaillere qui passe pas loin
et pour finir le coude d'un 4 en 1 descend bas sous la caisse et peu parfois frotter sur les dos d'ane de type coussin berlinois , c'est fameux dos d'ane carré possé par paire et qui fleurissent par chez nous
pour le prix compte dans les 500€ neuf et d'occase bien moins , scrute le net mais les possesseurs de supersprint les lache tres rarement
Re: 4/1 ou 4/2/1 ?
ce que j'en pense la meme merde vendu sur ebay a moins cher , souvent du raceland ou comment equiper une auto avec du matos digne d'une qualité made in china .
personnelement je prime la qualité au prix car bien souvent chiner sur les prix et tres regulierement du gagne petit , je prefere economiser et acheter du bon matos que ce soit en auto ou ailleurs
ont vas faire comme a leroy merlin le jaune la merde tu oublie , le vert bonne qualité prix correct a etudier et s'avere souvent une bon materiel pour une utilisation passagere , le bleu chere mais ont peu l'acheter quasi les yeux fermé , attention tout de meme des ersats de vert ont tendance a passer bleu prix comprit
pour le raceland c'est du jaune si ton budget s'arrete la reste d'origine
Re: 4/1 ou 4/2/1 ?
Moi, je ne voulais pas citer de marque...billb a écrit :Je crois que les collecteurs à vendre sur le net , look inox et prix attrayant sont à éviter, le frère d'un copain vient d'en faire l'expérience, le collecteur virait au rouge! sans même avoir roulé, je ne vous dis pas l'épaisseur de l'inox aimanté!
En fait , il avait commandé chez Méca, mais ils ont livré un 4 en 1 à la place du 4/2/1; il a donc commandé autre part...
Re: 4/1 ou 4/2/1 ?
en fait, j'ai repéré 3 modèles chez meca : 1 "jetex" 4/2/1 acier, 1 "supersprint" 4/2/1 inox et 1 "iresa" 4/1 inox ...
c'est pas super bon marché, entre 300 et 600 € quand même !!
Re: 4/1 ou 4/2/1 ?
c'est le prix , j'ai payé le superprint neuf un peu plus de 500 chez un revendeur locale
apres moins chere c'est d'occase
Re: 4/1 ou 4/2/1 ?
et d'après toi, ça vaut le coup ? ça apporte réellement un plus ou c'est insignifiant ?
Re: 4/1 ou 4/2/1 ?
un petit plus mais rien d'exceptionnel sans rien autour , apres je la fait evoluer en douceur avec deja sur la mienne un alignement des conduits de culasse et modif des soupapes et sieges , papillon d'un 5cyl deja effectué et le mois prochain je monte un aac schrick 276° avec une poulie provenant de pieces oettinger pour un calage pefect , pour la suite je reflechit a voir ce que l'on peut faire avec le distributeur quitte a essayer d'autre modele , je voudrais faire un essai avec un de 924 turbo .
mais ne t'attend pas a du super exceptionnel rien qu'avec le collecteur
Re: 4/1 ou 4/2/1 ?
moais... après réflexion, je vais plutôt regarder du coté de l'occasion... avec un peu de patience je devrai trouver mon bonheur.
(hors sujet total : on m'a parlé d'un rdv mensuel qui se tiendrais au quick du lac... tu connais ? tu y va ?)
