consommation batterie à vide
- domi62730
bon!voilà,j'aimerais savoir pour info, (MFA seul en service,pas d'alarmes anti-vols), combien consomme votre batterie quand la voiture ne tourne pas-y' a t'il une bonne ame pour démonter une cosse de batterie et me dire combien il voit de milliamps qui circulent? j'ai un ch'ti prob avec le PB,je trouve que la batterie (neuve) n'a pas une tension à vide comme j'aime, ni moteur en route-j'ai un doute sur le régul,mais j'en suis encore au stade des investigations-merchi de votre présence et de votre investissement!!.....
- domi62730
Re: consommation batterie à vide
bah alors?pas de réponse?la remarque est valable pour n'importe quelle GTI équipée d'un MFA-pas forcemment un PB-je demande simplement parce que je n'ai pas l'EV chez moi.....
- Gilloo
Salut Domi,
Si je remets la main sur mon multimètre, je te fais ça.
Par contre mon EV est équipée d'un Digifiz. Mais bon contact coupé, ça ne doit rien changer...
- domi62730
Oki,merci Gilloo!m'en vais faire mes tests,on pourra comparer-comme dit ailleurs,j'ai l'impression que mon alterno n'est pas clean-
- domi62730
bon,ben voilà:conso à vide,5,85mA,ce qui me semble raisonnable-par contre en charge,la tension fait le yoyo entre 12,8 et 13,8-j'ai démonté le régul,c'est lui le fautif,les charbons sont en fin de vie.....mais bon ça va,c'est ds les 25 roros,et ça se change en 5 mn!
- Châtelain
Je suis à 20mA de conso à vide avec autoradio.
Sinon, moteur coupé je suis à 12,6-12,7 V et moteur tournant tu dois être à 13,5 V mini
Ta batterie est bonne mais effectivement régulateur HS. SI Bosch, change ton régulateur, si valeo change ton alternateur
- domi62730
j'ai un alterno Bosch,j'ai déjà commandé le régul-de toute façon,en plus,j'aurai des balais neufs...
- domi62730
bon!ben voilà la suite:
j'ai changé le régul 14v d'origine de l'alterno BOSCH par un 14,5v FEBI- BILSTEIN (ref17202 chez Oscaro),ça va nettement mieux-en fait le régul précédent n'avait rien électriquement parlant-simplement l'usure conjuguée des bagues et des balais fait qu'à un moment ,ça le fait plus-les bagues seraient effectivement réparables,mais au prix d'un échange standard d'alternateur,à moins de le faire pour le fun,économiquement,ça vaut pas le jus.....voilà!
