A quoi correspond le "lit" ou Breite sur une jante ?
Carrosserie, Jantes, ...
Bonsoir à tous,
tout est dans le titre : à quoi correspond le "lit" ou Breite (in Deutsch) sur une jante ?
merci pour vos lumières !
polo40g
Re: A quoi correspond le "lit" ou Breite sur une jante ?
Message par polo40g »
tu n'as pas une image pour nous eclairer :?:
et non :|
Blonde niçoise
Message par joel »
Ma foi....... :bizarre: :bizarre:
si çà peut t'aider Antoine, breite signifie large
mais bon....tu cherches çà pourquoi ?
j'ai demandé des infos sur un type de jante en 15" et28 et la personne me répond quelle dimension de "breite" je veux :meuh: :peur: :lol: :
2x15 und 5x15 innen?
je pense que cela n'a rein a voir avec ultra :jmerend:
j'ai demandé des explications ne comprenant pas ce qu'elle me demande, j'attends la réponse :wink:
louflo
Message par louflo »
Et 28 c est optimiste, non ?
By [Daniel ELENA]
Blonde niçoise
Message par joel »
Ahh j'ai peut-être compris.......mais seulement peut-être :lol:
à priori, on te demande quelle largeur tu veux, et avec quel déport ?
Ihnen, çà signifie intérieur.
donc dans ton ex, 2 pouces de déport extérieur, et 5 de déport intérieur....le tout pour du 7x15
oui, l'et je l'ai spécifié : et28.
ihnen ok, j'avais imprimé.
c'est pas con ton histoire inter/exter 2+5=7 :lol:
en fait, tu as donc une largeur de 7 mais tu peux la "desaxer", mais du coup, l'et n'ai plu ok :bizarre: non ? :meuh:
Blonde niçoise
Message par joel »
S'il s'agit de jantes en 3 parties, c'est courant de jouer sur la largeur des voiles intérieurs et extérieurs pour modifier le déport
si tu le dis :lol:
si je veux l'équivalent d'une 7x15 et28 classique, je dois spécifier quoi alors :?: je pige que dale :|
Mais dans ce cas tu n'as plus ton et28, tu as 38 puisque le milieu est à 3.5", la différence est de 1.5" donc +/- 38 mm. N'étant pas trop au courrant des jantes démontables et donc du "lit" je ne peux te garantir la méthode à 100% quoique logique, si le plan de pose correspond au joint des 2 parties.
2.5" ext et 4.5" int te donneraient un déport de 1".
Breite c'est la largeur.
Tu dois demander au vendeur à quels déports correspondent les combinaisons 2 / 5 et 2.5 / 4.5 puisque tu veux des démontables, je pense que les parties amovibles sont dispo par 1/2 pouce.
Tiens j'ai vu des 8x15 à 2999€ le jeu tout à l'heure.
Voici une explication pour ton lit: ils parlent de innenbett et aussenbett, comme ici:
http://www.ebay.de/itm/Ausenbett-Felgen ... 5d3266401c
j'ai fait ça pendant que tu postais ;)
2012-04-11 22.40.00.png (20.16 Kio) Vu 1239 fois
billb a écrit :Tu dois demander au vendeur à quels déports correspondent les combinaisons 2 / 5 et 2.5 / 4.5 puisque tu veux des démontables, je pense que les parties amovibles sont dispo par 1/2 pouce.
je comprends rien :roll: :|
sinon pour info, BBS est en faillite :peur:
ce que je comprends ...
2,5" est la largeur du voile jusqu'à la face extérieur de la face du profil et 4,5 pour l'intrieur
du coup, l'épaisseur du profil varie selon l'et ?
2012-04-11 23.07.52.png (22.17 Kio) Vu 1233 fois
Comme je l'expliquais, il semble n'y avoir des largeurs de partie que par demi pouce, le plus proche de 28 pour ton déport, c'est de mettre 2.5 extérieur (comme l'annonce) et 4.5 à l'intérieur, ceci te donnerait un déport d'1", 25.4 mm.
Sur ton dessin le 28 devrait se trouver à G de l'axe que tu as dessiné, c'est la distance entre le plan de pose de la jante sur le moyeu et la moitié de la jante.
Je peux éventuellement contacter Gaëtan en fin de semaine, il se fournit en jantes chez Pisano (Golf rouge BergCup).
Comme tu postes en même temps que moi, je complète en disant que je ne sais pas s'il existe différents centres donnant des déports différents.
ok Georges, merci pour ta proposition 8) :up: ;)
parce que là, c'est la brasse coulée :triste:
Parfois, tu dois ajouter l'épaisseur du voile, comme ici:
http://forums.pelicanparts.com/porsche- ... heels.html
c'est le cote X sur mon schéma non ?
L'ET c'est la distance en mm entre le centre de ta jante (ET0) et le point de contacte avec ton moyeu.
Si tu impose un voile extérieur de 2.5" et un intérieur de 4.5" et que ta jante et plate l' ET (calculé à la grosse sans tenir compte de l’épaisseur de la jante)de 25.4mm
Si ---------------------------------------2" ----------------------- 5" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 38.1mm
Ta jante de 7" fait 177.8mm donc l'ET0 correspond à la moitié soit 88.9mm
La bonne config. doit être 2.5 / 4.5 :wink:
Âpres, sur les E30/E50 tu peux monter les centres indifféremment à l'interieur/extérieur ou entre les deux voiles pour ajuster l'ET
Ça sent les BBS E50 :up:
