Salut a tous.
Sur mon G60,a priori en suspat d'origine,le nez est plus haut que le reste de la voiture,l'arriere semble plus "tassé".
Les suspats ne semblent pas vieilles et de bonne qualité,c'est d'ailleurs aussi un soucis connu sur les G2.
Ma question est la suivante: j'ai trouvé sur Meca ces coupelles specifiques,a priori speciales pour pallier a ce defaut.
http://www.mecatechnic.com/pieces.asp?c ... &langue=FR
Mon but etant de rester en maximum d'origine mais de corriger ce leger defaut.
Que pensez vous de cette piece? Tuning ou bon compromis? Defauts eventuels? Montage facile (outillage specialisé?) ou pas ...?
Merci d'avance!
Nez plus haut que l'arrière
- Gilloo
Re: Nez plus haut que l'arrière
Tu peux déjà changer les butées de suspensions, celles qui sont en contact avec la caisse, au dessus de la tête d'amortisseur.
Si elles n'ont pas été changées en même temps que les amortos, ça peut expliquer le problème.
D'accord , tu trouves un truc interressant là dessus ?
Juste les avant , juste les arrières ou les 4 ?
J'aurais tendance à dire butées (haut et bas) et palliers de suspat arrières.
Tu aurais des liens pour ces pièces ?
Et ce soucis provient-il de pièces " visiblement " fatiguées ? Si je la confie a un garagiste ( de confiance ) , est ce qu'il va savoir me dire si c'est les butées , palliers , etc ... qui sont fatiguées de visu ?
J'vous met une petite photo . ça reste discret ( surtout sur cette photo en fait ! ) , mais ça se voit quand même
- Gilloo
Oui je parlais des butées de suspension supérieures arrière
