Compatibilité Boîte FD et Volant moteur 200mm
gti56
Message par gti56 »
Bonjour, je voulais savoir s'il était possible de monter une boîte FD (1982) avec un embrayage et volant moteur 200mm (EG)?
Car la boîte FD a un volant moteur de 210mm,mais il est trop marqué.
Merci et bonne journée
Re: Compatibilité Boîte FD et Volant moteur 200mm
si tu peux monter une FD avec un VM de 200 ? : oui !
c'est une boite d'eg donc en 200 d'origine ;)
gti56
Message par gti56 »
Merci Jos, bizarre, son embrayage d'origine, était un 210mm comme les 1800... Surement que les EG de 1982 comportait le volant moteur des 1800, à l'instar du doseur distributeur...
et non, eg de 82 = VM 200 :wink:
@ Jos, VW n'a jamais respecté les millésimes à 100%, je ne serait pas étonné que la mécanique ait suivi ce principe tout autant... :wink:
gti56
Message par gti56 »
J'avais un embrayage 200mm, donc je vais essayer le volant moteur 200mm, et lorsque ma boite FM sera refait j'essaierai le 210mm. Merci les gars ;)
