Okay
C'est pas bien dur.
Ce matin, elle a pas démarré(c'était pas la batterie), j'ai insisté un peu. ca a fini par partir avec une odeur d'essence de MALADE. J'ai fait 1km. Et arrivé aux priorités à droite, retombe à 950trs/min(plus ou moins) et broute. Puis cale et redémarre plus.
Après séchage de delco et des bougies par mon père pendant que j'étais parti au taff avec l'autre voiture. Elle a redémarré. Ce soir en rentrant, je teste.
Il faut bien ... 5 -6 sec sur le démarreur pour qu'elle parte. Elle a un ralenti légèrement hésitant mais sans calle. J'ouvre le capot, je laisse tourner, je trouve rien d'anormal. Au moment d'accélérer avec la tirette du câble si je pousse très doucement, elle broute 1/2 seconde puis monte dans les tours parfaitement.
J'ai un doute sur le fait que l'arrivée d'essence soit pas trop forte.
PS : J'avais oublié de virer mon interrupteur Desembuage à l'arrêt pendant 48h et j'avais dj eu qq toussotement après l'avoir lavée au karcher mardi.
Je remonterai ce problème dans un post plus complet quand j'aurais résolu le problème
