probleme plateau sonde
brandonha
Message par brandonha »
Bonjour alors pour revenir a mon problème d'allumage je l'ai emmener chez un mécanicien , et le problème ne venais pas de l'allumage mais de l'injection la voiture tourne que quand j'ouvre la boite a air, et que j'ouvre le plateau a la main.
donc je pense que c'est moi en le nettoyant qui l'ais abîmer parce qu'il ne s'ouvre pas quand on accélère moteur en route
avez vous des idée pour le refaire fonctionner?
cordialement
Re: probleme plateau sonde
Soit le piston du doseur est grippé, soit l'axe de pivotement du plateau est mal lubrifé, soit le disque du plateau est mal centré et frotte contre le cône. :wink:
brandonha
D'accord merci vous me conseillez quoi? de r'acheter un plateau complet ou que puis je faire pour résoudre se problème merci ?:)
brandonha
Merci d'éviter les interventions du genre de ce dernier post ! :roll: Les autres forumeurs ne sont pas scotchés 24h/24h à leur écran et les réponses ne sont pas un dû !
D'autre part, Andy propose déjà une piste de résolution du problème en évoquant un grippage ou une mauvaise lubrification !Vérifier le bon centrage du plateau n'est pas superflu et prend 2 mns de plus...
A toi de jouer donc ! :wink:
Pour info et rappel : http://www.passiongolfgti.com/article.php?id_article=17
