UNE GTI 1978 EN VH
mpracing31
UNE GTI 1978 EN VH
Bonjour
Je reprend aujourd'hui le post présentation du 17 avril 2011
Petit rappel je m'appèlle jean et je remonte une gti de 1978 pour une configuration vh en groupe 2
première photos lors de la récupération en 2011 !!!
- juillet 2010 aller et retour 1700 kms dans la journée
- golf rallye 015_640x480.jpg (72.8 Kio) Vu 9867 fois
- la couleur je ne suis pas fan
- golf rallye 040_640x480.jpg (74.63 Kio) Vu 9867 fois
mpracing31
Re: UNE GTI 1978 EN VH
un 1600 de 155 cv le bloc moteur inconnue !!
mpracing31
photos du bloc moteur
qu'est ce qu'il as inconnue ce bloc
c'est quoi les 2 lettres avant le numero de serie sur le bloc
mpracing31
les 2 premiéres lettres ZF
mpracing31
Le bloc moteur est fissuré sur le 2 cylindre sur 3 cm
mpracing31
photos de l'interieur l'arceau à été fait maison !
bref à changer
bref à changer
mpracing31
Bonjour et re-bienvenue,
http://www.passiongolfgti.com/Forum2010 ... f=5&t=1569
Pour que tout le monde puisse la revoir.
Le code moteur que tu donnes indique celui d'une Passat 1300 ou Audi 80 1300 de 73 à 78
Les jantes 14 ou 15"?
On voudrait en savoir un peu plus d'un point de vue technique, tu as eu l'occasion de la voir en détail, depuis le temps !
mpracing31
Tu as raison billb mais j'ai fait le choix d'abord de m'occuper de mon entreprise
le code que tu m'indique ne m'etonne pas le bloc a été réaleser ce qui explique la casse
la culasse est hemispherique avec grosse soupapes ,carburateur 45 echappement devil
extension de cater huile origine bouhier
le moteur a été passé au banc chez biotteau résultat fiche de banc à l 'appuis 155 cv a 6800tr à la roue !
mpracing31
Pour les jantes c'est du 14
amortisseur combiné bilstein sur platine alu et rotule unibal
freins av ap racing 4 pistons 2361
mpracing31
frein à main hydraulique
mpracing31
répartiteur de freins avec sa molette rouge de pré-réglage !
mpracing31
Au programme démontage complet de la voiture pour répertorier les bonnes piéces
mpracing31
on peut dire qu'il y a du taf
comme toute voiture de rallye le dessous à pris les cordes !!
mpracing31
Dépose de l'arceaux et de la mécanique
mpracing31
pose d'un arceau omp 6 points acheter d'occase celui-ci est incomplet pas de panique une commande chez oreca .
l'ajustement des tubes ne sera que meilleur.
mpracing31
Au vu du travail sur la caisse une solution s'impose les planchers ainsi que les longerons sont écrasé
des renforts sont nécessaire sans compter les platines de support de l'arceaux au normes ffsa 120 cm2 sur 3mm d'épaisseur
les supports de sieges à créer !
mpracing31
une décision est prise avec mon copain antoine soudeur sur charpente métallique
la fabrication d'un tourne broche
aprés une journée de travail à trois voila ce que ca donne
mpracing31
c'est beau quand s'est neuf !!
