bonsoir suite a ma réception de mes nouvelles jantes ATS cup en 15 et en vue que je n'obtient pas la revue technique , je voudrais savoir le couples de serrage des quatre vis de roues ?merci
cordialement
couples de serrage jantes?
- labeuzzz15
Re: couples de serrage jantes?
Si tu utilise une clé à choc, je dirais à un couple te permettant de pouvoir enlever les goujons au bord de la route si tu creves
9 kg à la clé dynamo !
bonjour j'ai lu sur une revue que le couple est de 110 Nm et vous me dites qu'il est de 90Nm, pourquoi autant de difference?
cordialement
cordialement
parce que je ne sers pas plus mes roues, et après des cessions circuit, de la balade, etc..., mes jantes ne bougent pas.
à 11KG, au bord de la route, avec la clé du lot de bord, tu vas en chier pour les sortir.
si la revue dit 11, fais 11, je t'ai donné mon avis.
je crois que sur jante alu, il ne faut pas trop monter. 9 Kg me parait correct. N'oublie pas de mettre une noix de graisse sur les goujons avant.
Attention avec la graisse, car tu diminues le coefficient de frottements et donc tu augmentes le couple de serrage, de plus avec les vibrations "il pourrait arriver" que les vis se desserrent.
Il vaut mieux nettoyer correctement les vis avec une brosse en fer et passer le taraud dans les filets.
Mais si tu veux vraiment en mettre, juste un peu, sur le filet et surtout pas sur la portée conique!
-/__________\-
[O===w=GTI=O]
[O===w=GTI=O]
Sur les VW /Audi, pas de portée conique, sphérique uniquement. Bien vérifier le type de portée en cas de jantes non optionnelles.
