Comment déloger le tuyau de la jauge à huile?
Ludo
Message par Ludo »
Bonjour à tous
Je viens vous demander conseil. J'aimerai remplacer le tuyau de ma jauge à huile sur mon moteur 1800. Mais impossible de le déloger de son emplacement. Est-ce que quelques-uns aurait une astuce? Pour info, le moteur n'est pas ouvert.
Par avance je vous remercie :wink:
Re: Comment déloger le tuyau de la jauge à huile?
C'est vrai qu'ils sont fortement sertis ! :geek:
Il faut forcer très fort pour les sortir (en prenant par exemple appui sur le bloc avec un pince-grip). Il est pratiquement impossible de les sortir sans les endommager un peu ! :?
Ludo
Message par Ludo »
Effectivement, il est coriace ce tube. Le bute est de la changer donc pas trop grave si il est un peu abimé :wink:
Je vais essayer ta technique, merci pour les infos :wink:
Si je me souviens bien, le dernier que j'ai enlevé, j'avais utilisé une pince-grip fortement serrée et un burineur pneumatique pour l'extraire ! :wink:
Moi j'ai sortie le mien en tirant dessus mais ça la abîmé...
La pièce est t'elle encore disponible quelque part en neuf ?
Dispo chez AMAG, mais plus tout à fait le même, le diamètre intérieur est plus grand c'est pour ça que l'on doit la démonter, car en fait sur ce moteur, c'est juste la pièce orange en plastique qui est cassée, mais on ne peut pas inserrer la nouvelle, plus grosse, dans l'ancien tube. Donc il faut tout remplacer :roll:
Ludo
Message par Ludo »
Je vais devoir changer mon carter d'huile. Je vais profiter pour la "chasser" depuis dessous. Je pense que c'est plus facile :wink:
didier16
Message par didier16 »
Salut
Sur mon 1600GTI, je l'ai enlevé par de dedans, en déposant le carter et avec un chasse goupille assez gros pour le pousser et assez petit pour passer dans l'alésage du bloc et un gros marteau.
Pour remettre le nouveau, j'ai mis une vis CHC (BTR, 6 pans creux suivant appellations) dedans qui rentrait pile et en frappant modérément, il est rentré peu à peu.
Ne pas oublier de mettre du frein filet (peu importe la couleur) ou un l'oléo-étanche (le mieux à mon avis) sur la partie qui rentre dans le bloc pour être étanche. Je ne sais pas si la super-glu pourrait faire office si on n'en n'a pas.
Opération pas compliquée du tout.
Bon bricolage
Didier
Ludo
Message par Ludo »
Merci pour cette astuce :wink:
Je pensais faire exactement la même chose 8)
