J'ai installé il y a peu un kit B12 de chez Bilstein mais je n'ai pas changer mes paliers à l'avant lors de ce changement. 1000km après mes paliers se sont comprimé.
Je veux les changer si possible par des renforcé ou un marque de qualité. Que me conseillé vous sachant que je vais faire de la piste avec ma golf ?
Par la même occasion je souhaite changer mes silentblocs moteur car ils montrent des signes de faiblesse mais quel marque prendre pour être tranquille pendant un moment ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Paliers de suspensions et Suports moteur renforcé
- Kaderlechat
Re: Paliers de suspensions et Suports moteur renforcé
en lisant ton sujet je suis tombé la dessus dans la pièce d'à coté :
http://www.passiongolfgti.com/Forum2010 ... =62&t=5318
Mais ça résout pas pas vraiment le pb
bonjour
il est préferable de changer les paliers lors du remplacement par des bilsteins , il y a six mois j ai monté des bilsteins B 8 sur ma golf 2 16S et j ai en meme temps mis des paliers neufs ( VW ) et aucun soucis malgré des sorties dans l arriere pays varois un peu musclées.
des paliers usagés avec des bilstein neufs tu les exploses
D’après ce que j'ai lu sur l'autre poste je pense partir sur des paliers Monroe mais pour les supports moteur j'ai le choix entre :
-febi bilstein
-Corteco
-MAPCO
Que choisir ?
-febi bilstein
-Corteco
-MAPCO
Que choisir ?
- Gilloo
Passe chez VW si c'est encore dispo
D'ailleurs pour les paliers, c'est de mémoire que j'ai dit que les Monroe était bons (il me semble qu'un membre du forum avait dit ça), je n'ai pas testé personnellement.
Les Kayaba KYB je n'ai pas essayé non plus.
Mes paliers SKF ont d'abord roulé avec des ressorts Eibach et ont fait Spa dans cette config, c'est peut-être pour cela qu'ils ont morflé si vite, mais quoiqu'il en soit, ce n'est pas "normal".
Je ne sais pas trop quoi te conseiller.
J'ai pas de VW prés de chez moi
Les gars du forum qui font du rallye utilise quoi comme marque ?
Es ce que quelqu'un a essayé les paliers de VR6 , de MK3 GTI ou de G60?
Sur ce site il dise que l'on peut monter des palier de g60 sur mk2 gti et qu'il sont plus résistant !
http://www.vwheritage.com/vw_spares_Top ... tartPage=1
- Kaderlechat
Mapco, c'est à éviter d'après ce que j'ai entendu Tout comme les re-fabriquation TopMecawagen pour les supports moteur
Voir si c'est dispo chez VW & à quel tarif ...
Alors je suis parti sur des paliers de G60 de marque MEYLE. Pour les support moteur j'ai pris la même marque.
J’espère avoir fait le bon choix et je posterai pour vous donnez mon avis une fois reçu et monté.
- Bertrand85
J'arrive un peu tard mais ca servira peut être aux autres... les paliers je ne sais plus ce que j'avais avant les rotules mais pour les supports moteur j'ai pris des Vibratechnics racing. C'est cher mais le moteur ne bouge plus... par contre ca vibre pas mal au ralenti, à déconseiller pour un usage routier...
Tu avais le même problème que moins avec tes paliers avant de les changer ?
Tu rotule tu les a acheté ou ?
Pour le moteur c'est sur que les support Vibratechnics racing on l'air super mais le prix fait réfléchir a deux fois quand même .
- Bertrand85
Non je n'ai jamais eu de problème avec les paliers. Ca devait être des SKF, j'ai fait 30 - 40'000 km avec, un peu de circuit et 1 rallye. Ce sont surtout les Bilstein B6 qui n'ont pas tenu le coup !
Les rotules ont été fournies par STAC avec les nouveaux amortisseurs, c'est du sur-mesure, je ne pense pas homologué route.
Les supports moteurs je les ai commandés directement en Angleterre, ca revenait un poil moins cher qu'en France mais c'était quand même pas donné... et pour une utilisation route c'est pas confortable, ca vibre beaucoup au ralenti
- Châtelain
Pour moi les paliers et à ce que j'ai lu, c'est du SKF principalement. Évites les meyle, mapco, enfin ce qui n'est pas cher. Enfin pour golf 2, c'est cher.
Après tu as des filetés, je te dirais de prendre des paliers de vr6 avec roulements + écrou en SKF. Environ 30€ le tout, surtout en ce moment avec le port gratuit si commande au dessus de 20€.
