Le mercredi soir, le repas est prévu au centre de MALMEDY au Pocco Pazzo vers 20 Hrs.
[CIRCUIT] SPA 2013
- andy
Re: [CIRCUIT] SPA 2013
Le mardi soir, je pense que le repas est prévu à la Ferme Libert (renseignements techniques à demander à Jos et Cie ...).
(On a réservé tout le restaurant pour nous !
- Philippe
Pour ceux qui roulent en 15', quelle pression mettez vous sur l'accélérateur... heuuu,
dans les pneus
J'ai hélas oublié la bonne pression que j'avais trouvé l'année dernière, mais c'était sensiblement moins qu'avec les 14 pouces.
Sur mes Toyo R1R, je crois quand même me rappeler que j'étais satisfait du comportement avec 2.0/2.2 av et 1.9/2.0 ar à la fin de la session... donc en dessous de 2 bars avant de partir.
En dessous, ça chauffe trop, au dessus, ça tiens moins bien la route...
j'étais descendu à 1.8 à chaud ! une ventouse ...
- andy
Ca dépend de quel type de pneu tu disposes !Philippe a écrit :Pour ceux qui roulent en 15', quelle pression mettez vous sur l'accélérateur... heuuu,dans les pneus
Avec des R1R, je mets 1,8 bar à froid et.... ça colle à "crééévé" !!!
Qu'est ce que tu appelles medium?
Les GG peut être... En quelle dimension Jos.
Sinon 1.8b a chaud me semble pas assez donc risque d'usure rapide
il y a le Medium GG, le tendre GGG et le super tendre SG.
je n'ai pas plus d'info (caractéristique dureté par exemple ... ou tout autre élément)
edit : oui Ivan, c'est le GG, 195/50/15
mais je viens de trouver ce lien : http://toyoracing.fr/pages/18.html
Il faut entre 2.0 et 2.1 à chaud, donc partir à froid avec 1.5 et 1.7.
ces valeurs sont bonnes pour un pilotage comme le tient non
je pensais partir avec 1,8/1,9 ... je vais pas chercher les dixièmes, ni même les secondes
- andy
Concernant le resto du mercredi soir, afin de pouvoir estimer le nombre de personnes, je demande à ce que les personnes intéressées me signalent leur présence et le nombre d'accompagnants éventuels.
C'est gratuit pour les membres GGCC qui viennent avec une Golf.
Pour les accompagnants éventuels, nous demandons un forfait de 25€ (plat au choix et boissons à volonté comprises).
Mon fils fera le tour en début d'après-midi avec la carte afin que vous puissiez faire votre choix et ensuite faire les commandes au resto.
- andy
Pour ceux qui veulent faire des tests de pression de pneus ... j'amènerai un petit compresseur !
- Frank
merci pour le petit compresseur
Pour le restau, je viens en golf (je viens de fabriquer des stickers) et je suis membre
- PHIL35
Pour la pression des pneus pour les toyo a froid, je gonfle a 1.7 avant 1.6 arriere
- Frank
croisons les doigts !
ok phil
et ta boite, toujours aussi longue
- PHIL35
Christian,Andy a écrit :Concernant le resto du mercredi soir, afin de pouvoir estimer le nombre de personnes, je demande à ce que les personnes intéressées me signalent leur présence et le nombre d'accompagnants éventuels.![]()
Tu peux compter sur ma présence.
Merci pour l'invitation,
