une p'tite ballade
Xtof
une p'tite ballade
Message par Xtof »
2 mois que la Golf n'était pas sortie du garage et voila comment s'est terminée la petite ballade... :cry:
polo40g
Re: une p'tite ballade
Message par polo40g »
du a quoi ?
papa2a
Message par papa2a »
Elle a pas l'air froissée ? :bizarre:
bande de passionné, va!
probleme de boite ? c est dans la rubrique transmission :wink:
Xtof
Message par Xtof »
de boite ou d'embrayage... en sortie de rond point, un clac ! et plus rien... quel que soit le rapport engagé le moteur prends ses tours dans le vide.
Cardan?
Xtof
Message par Xtof »
Elle est partie chez mon mécano... on verra la semaine prochaine :(
cardan, je ne pense pas, du moins visuellement, aucun n'avait l'air déboité ou cassé...
papa2a
Nos amis les rivets de pont ?
c'est une 1800 ?
Xtof
Message par Xtof »
non, 1600 jos
peux tu être plus précis dans la description de ta panne, le moment où cela s'est passé, etc ...
polo40g
la tringlerie de commande bv n'est pas cassé quelque part :?:
j'espere que ton mecano crache pas sur les anciennes
Xtof
Message par Xtof »
Comme dis plus haut, en sortie de rd point, à la remise des gaz en 3e il y a eu un "clac", j'ai cru que la vitesse avait sauté, j'ai débrayé, ré-enclencher la 3, embrayé, le moteur à pris ses tours dans le vide comme si j'étais au point mort... j'ai essayé plusieurs rapports pour le même résultat...
quand le dépanneur est arrivé, il à regardé et à l'arrêt, sans débrayer, les rapports pouvaient se mettre sans qu'il se passe quoi que ce soit... comme si la boite n'était plus raccordée au moteur..
@ polo : non, mon garage est un spécialiste des anciennes (classic motoring à bordeaux... bon, sympa et pas cher :wink: :up: )
Blonde niçoise
Message par joel »
Avec ce genre de symptome, je pencherais soit pour un bris de cardan....soit pour la couronne du couple qui se dessertit...
j'suis pas mécano...mais les 2 me sont arrivés (surtout les cardans...c'est régulier)
Xtof
Message par Xtof »
J'ai eu mon mécano au tel aujourd'hui... il pense que c'est soit le disque d'embrayage qui à explosé, soit l'arbre qui à cassé.
pour les cardans, il à regardé tout de suite car il m'avait changé les soufflets il y à 2/3 mois et à vérifier qu'il n'avait pas mal bossé...
il verra au démontage, en décembre, il n'a pas le temps de s'en occuper plus tôt :cry:
polo40g
je le connais :up:
Autre cause possible : les boulons de fixation du volant moteur sectionnés ! :(
Xtof
Message par Xtof »
Je ne manquerai pas de vous tenir informés quand j'aurais eu des nouvelles...
polo40g
Andy a écrit :Autre cause possible : les boulons de fixation du volant moteur sectionnés ! :(
j'en doute car ce seras plus qu'un clac en bruit et il seras impossible de redemarrer
un probleme de tringlerie ou de pont est plus plausible
Au vu des symptômes et de l'absence de "bris" mécanique, ne serait-ce pas plus simplement un problême de câble / gaine d'embrayage?
Le disque ne touchant plus rien même en étant embrayé.. les vitesses passent et le moteur tourne dans le vide?
As-tu essayé d'augmenter la tension sur le rêglage de gaine ne serait-ce qu'en y mettant une câle?
