fils inconnus, non branchés tableau de bord
Le courant ne passe plus ???
gael84
Message par gael84 »
Ayant résolu mes problèmes de phares, je me penche maintenant sur le tableau de bord.
Les symptomes :
- Pas d'allume cigare
- pas d'éclairage sur les boutons de commande ( feux de detresse, dégivrage arrière, commandes de chauffage )
- et accessoirement un compteur penché ....
Pour le compteur j'ai trouvé, c'est la patte qui doit le maintenir a droite qui est cassée :
Je vais essayer de bricoler quelque chose pour la remplacer, si j'arrive à le sortir :D
Ensuite, le fil ( bleu et blanc ) qui est branché sur la console de chauffage était raccordé sous du scotch, et le fil marron était raccordé sur un fil de + apres contact .... je pense que ce fil marron doit etre à la masse ?
L'allume cigare ne pouvait pas fonctionner puisque non raccordé ..
Par contre j'ai trouvé deux fils : un rose et un marron branchés sur un domino. Est-ce que ce sont bien les fils de l'allume cigare ? Il sont de plus grosse section que les autres autour.
autres fils trouvés non raccordés:
des blancs avec deux trais bleu.
Ca part de la cosse du dégivrage arrière :
Ca va vers une cosse toute simple
ensuite le fil est coupé
et l'autre bout va vers la cosse des feu de détresse et repart avec un autre fil identique dans le faisceau.
Sur le bouton de feu de détresse, j'ai la toute petite cosse qui va à la petite ampoule qui n'était pas non plus branchée, que branche t on dessus ?
Et pour finir avec tous ces fils, j'ai un fil marron coupé qui se balade au milieu :
Voila, merci d'avoir tout lu :D
labeuzzz15
Re: fils inconnus, non branchés tableau de bord
Message par labeuzzz15 »
Les fils blancs bleu sont ceux des fils de lumières de l'allume cigare et autres.
Moi j'ai viré au maxi tellement c'était le bordel et en mauvais état. J'ai carrément supprimé l'allume cigare (pas d'utilité) et sa lumière et le faisceau pour le mano d'origine remplaçé par du neuf .
gael84
ok, c'est donc pour ça que je ne vois pas mes boutons s'allumer la nuit quand j'allume les phares....
Je vais reprendre tout ça pour que ce soit propre.
L'allume cigare c'est toujours utile pour pouvoir brancher quelque chose, pas pour allumer un clope :D
Pour les manos, je n'ai pas encore mis le nez dans le cablage, mais je vais aussi le refaire. De toutes façons il me manque une sonde car la pression d'huile ne fonctionne pas. J'ouvrirai un post spécialement car il y a aussi des incohérences d'après ce que j'ai pu lire sur les nombreuses pas du forum.
brun =masse; rouge = plus après contact ( si je me souviens bien..)
+ De la soupe de fil pour l'interrupteur de ventilation et pour l'autoradio
gael84
C'est remonté et ça re-fonctionne :up:
Les éclairages de la console de chauffage, l'éclairage du bouton de dégivrage, celui des feux de détresse. C'était bien ce satané Fil Blanc/Bleu qui n'était pas branché.
Le gros fil rouge avec le domino est un + Batterie, j'ai rebranché l'allume cigare.
J'ai aussi démonté le compteur pour faire une nouvelle patte de fixation. Au re-branchement, l'horloge digitale ne fonctionnait plus et là c'est revenu ....
Me reste à changer la toute petit ampoule qui se trouve sur le bouton d'allumage des phares, le filament est coupé. J'espère que ça se trouve facilement !!!
merci à tous :sage:
