Annonce golf 2 gti sur le net
Re: Annonce golf 2 gti sur le net
Bon alors traduction pour toi:
-Calandre style limited = calandre avant avec contour bleu (vw a sortie une g2 en série limité avec un bon moteur et as mit du bleu au lieu du rouge)
-silembloc uréthane complet pour le train avant = comprendre qu'il as remplacé les silentbloc du train avant (caoutchouc monté sur le train avant) par un kit en urethane (rouge surement)
-4 fileté = amortisseur avec un filetage permettant de régler la hauteur du ressort et donc la hauteur de caisse. (utilisé en compétition de bonne qualité ça coûte très cher mais la je pense que c'est plutôt des raceland ou autre qui coûtent pas grand chose)
La voiture risque d'être assez inconfortable pour rouler au quotidien, si tu la prend vaut mieux remettre des type origine et revendre ceux la (demande lui si il les as gardé)
Par contre si il les as mit dans les défauts c'est peu être qu'ils sont en fin de vie et qu'ils faut les remplacer ?
Max24
Message par Max24 »
Aaaah! Tout ce qu'il me fallait ! Merci freijojo !!!!
Je pense qu'ils sont en fin de vie... Je vais lui demandé
Il a l'air honnête en tout cas, moi qui apprend à peine à connaître les voitures, il aurait pu rien me dire pour les amortisseurs, j'y aurais vu que du feu sans doute
Max24
Message par Max24 »
Voilà sa réponse suite à la demande pour les amortisseurs, " Non pas forcement mais c le mieux pour le réglage de la hauteur et les tête d'amortisseurs avan son fatiguer", ça va donc pouvoir attendre 1 petit mois je pense ?!
Dans tous les cas pour la vente il faut un CT de moins de 6 mois. Si il la oui tu peut roulé sur la route avec sans danger.
Par contre si il est recalé à cause de sa ta un mois pour les changer et repasser le ct.
Changé les amortisseurs et les paliers, c'est pas bien compliqué à faire (moins d'une demi journée) par contre après il faut faire un parallélisme (Une cinquantaine d'€) .
Compte 200€ d’amortisseurs, 100 pour les ressort (si il ne les as pas) et 60 pour les paliers.
Max24
Message par Max24 »
Ok impec! Je vais aller la voir avec un ami mécano d'ici peu, pour pas me faire avoir.
Merci à tous ! Je sais ou venir si j'ai besoin de renseignements sur ces voitures
Michel Montana
Message par Michel Montana »
C'est pas 2 mois pour repasser le ct en cas de contre visite? :bizarre:
En tout cas bonnes explications pour les novices :top:
Mazda Premacy DiTD 2002"
Golf Country
Bmw 520i E28 1986"
deux mois pour la contre visite :up:
Max24
Message par Max24 »
Bonjour à tous !
Je de terre le sujet, je n'ai pas conclu l'achat de l'autre golf....
Une nouvelle m'intéresse, j'aimerai savoir ce que vous pensez du prix ...??? http://www.leboncoin.fr/voitures/614981822.htm
Merci d'avance !!!!
Ce n'est pas une gti et elle a été modifiée. :icon_arrow:
"Max24, voulez-vous prendre http://www.leboncoin.fr/voitures/624774498.htm?ca=12_s pour épouse, de l'aimer, la chérir, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans le bonheur comme dans l'adversité et ce jusqu'à ce que la mort vous sépare ?"
Kaderlechat
Message par Kaderlechat »
