choix mano de pression d'huile
Sellerie, habillage, ...
DAV13
Message par DAV13 »
je voudrais monter un mano de pression d'huile ; sur Mecatechnic 2 modèles sont dispos : 0/5 bars ou 0/10 bars , lequel choisir ? merci d'avance pour vos conseils
PROMOTOR
Re: choix mano de pression d'huile
Message par PROMOTOR »
0/10 bars mais ne prend pas du VDO, c'est devenu du n'importe, aucune précision. La qualité d'autre fois est bien terminée !!!
DAV13
Message par DAV13 »
ah bon ? :bizarre:
Yedog
Message par Yedog »
:biensur: En occasion sur le bon coin tu devrais trouver
cricri
Corse 2013
Corse 2013
Message par cricri »
Jusque 6 à 7 bar à froid avec de la 15w50 mesurés sur mon mano intérieur acheté chez Conrad. Pression qui se stabilise très chaud à 1 bar au ralenti. C'est un ixuus je crois, et capteur en bout de culasse.
Equus de mémoire, pas super précis, mais ça dépanne bien pour un look discret.
De mémoire, moteur neuf, je collais l'aiguille à 10b à froid avec de la 10w40.
Et dans les 1b à chaud.
Tout comme Ivan avec mon ancienne après le rodage. Avec un mano de 1982 VDO, sonde VDO à la culasse.
Un changement de pompe à huile sur un bloc de 70000 kms a fait remonter à froid la pression de 7 à 9 bars.
cricri
Corse 2013
Corse 2013
C'est ça equus ! 20€ de mémoire. Mamie a plus de 350000 km....
cricri
Corse 2013
Corse 2013
Sinon, dans le genre précis et mesure directe j'avais essayé ça :
C'est juste à but d'investigation, et ça peut pas déboucher dans l'habitacle ... Quoi que...
Si, si Cricri, dans les années 30 :D
cricri a écrit :C'est juste à but d'investigation, et ça peut pas déboucher dans l'habitacle ... Quoi que...
:lol: :lol: avec 1l d'huile en plus histoire compenser celle dans la durite, et faut être joueur ou très confiant dans la durite et les raccords :mrgeen:
