branchement sonde/mano pression d'huile ?
Le courant ne passe plus ???
DAV13
Message par DAV13 »
salut à tous , j'ai reçu mano et sonde de pression d'huile , j'ai donc quelques questions sur le branchement :?
1° / le mano a 3 contacts ( - + S ) donc un seul contact pour la sonde (je pense ...) alors que la sonde livrée a 2 contacts :bizarre:
2° / il y a 2 sondes existantes sur le moteur, sur la culasse coté droit (déjà branché) et sur le support de filtre a huile (libre) , tous les deux a 1 seul contact . Dois-je donc utiliser la sonde livrée ou une des sondes existantes ? j'espère avoir été clair dans mes explications ... :mrgeen:
merci pour votre aide , photos et shémas bienvenus :up:
DAV13
Re: branchement sonde/mano pression d'huile ?
Message par DAV13 »
y'a quelqu'un ?! :mrgeen:
x.rayt11
Message par x.rayt11 »
-/__________\-
[O===w=GTI=O]
En voilà un peu plus, avec une légende en bas:
DAV13
Message par DAV13 »
Nickel ,merci à vous deux !! :up: du boulot pour ce week end :hourra:
pourquoi le compte tour il as 2 équilles ?
La zone rouge ajustable, sans doutes.
C'est tout à fait ça Ivan!
