j'ai bien reçu de la part d'un adhérent le schéma du faisceau électrique, merci
Aujourd'hui Ma GTI 1 ne démarre plus, je m'explique:
La clé de contacte fait bien tourner le démarreur, mais la pompe à essence ne tourne pas!
Pourtant en alimentation directe elle tourne et avec le démarreur en plus elle ne démarre toujours pas.
Le relais de pompe a été changé = pareil
La pompe et l'accumulateur sont neufs.
Qu'est ce qui commande le relais de pompe?
Est ce que l'alumage défaillant peut empécher la pompe de tourner, auquel cas le probléme serait l'alumage.
Malheureusement je n'ai pas vérifié si il y avait de l'alumage, la golf est dans le nord et moi à grenoble
Sur le schéma, d'ou vient le cable 31? c'est bien un +?
Quelqu'un a t il une piste?
Module d'alumage ou bobine, empèchent ils de faire tourner la pompe? quoi d'autres?
Car je focalise sur la pompe (car elle ne tourne pas avec le démarreur) ,mais c'est peut être pas l'origine du mal!
Merci pour votre aide
JL Golfiste
