reveil apres 10 ans de sommeil d'une golf gti 8S PB
manu35
Message par manu35 »
et oui une de plus mais une 2, moi qui suis resté figé a la one :D
pour ceux qui me connaisse pas
http://www.passiongolfgti.com/Forum2010 ... =69&t=1481
Ce weekend j ai craqué poussé aussi par mon changement de boulot dont je n ai pas de voiture de fonction pour aller bossé donc mon dénouement c est jeté sur une golf 2 GTI 8S d'origine qui n'a pas roulé et démarré depuis 10ans!!!!!moteur bloqué
Modifié en dernier par manu35 le mar. 24 févr. 2015 12:20, modifié 1 fois.
Yedog
Re: reveil d'une golf gti 8S PB
Message par Yedog »
Encore un challenge :D bon courage :wink:
manu35
merci moteur deposé ce soir, je vais vendredi chercher la donneuse d'organe :D
La Golf 2 est un excellent choix pour rouler quotidiennement.
C'est une one embourgeoisée et tu ne vas rien regretter.
Moi qui passe régulièrement d'une à l'autre chacune m'apporte son lot de sensations.
Amitiés
manu35
Merci beaucoup
manu35
Apres 10 ans de sommeil elle démarre en fin sans resistance hors la pompe à essence grippe
Sinon voyant d eau qui clignote en permanence et pas de chauffage malgré la mise en route du ventilo moteur
J ai ruine mon ravalement et ma porte de garage avec la merde accumule dans l echappement :oops:
manhaya
Message par manhaya »
Pour le voyant d'eau qui clignote regarde du coté de la sonde qui se trouve sur le vase d'expansion, j'ai déjà eu le soucis ça peut venir de là !
Après pour le chauffage c'est ou le radiateur, ou les mousses du conduit principal ou se trouve le volet qui sont HS, probablement les deux je dirais :mrgeen:
Bon courage pour la suite :up:
Kaderlechat
Message par Kaderlechat »
manu35 a écrit :Sinon voyant d eau qui clignote en permanence et pas de chauffage malgré la mise en route du ventilo moteur
Avec un joint de culasse poreux, j'ai découvert le voyant d'eau :o J'attaque le chantier avant qu'il ne s'allume trop souvent.
Par contre pour le chauffage :? Je dois envisager un radiateur neuf malgré plusieurs rinçage, aucune fuite détectée et un calorstat changé, ça désembue le pare brise mais ça rechauffe pas les pieds ! :roll:
Commence par une bonne purge/rinçage et une vérification du vase d'expansion, j'ai tenu presque 3 ans comme ça :herbe:
La durit rigide a aussi tendance à rouiller de l'intérieur, ça aide pas la circulation ...
Bon courage
manu35
Merci pour le tuyau :D
J ai eu un semblent de chauffage 8)
Sinon mon voyant clignote des la mise en route a froid
Aujourd hui j ai réglé l allumage a la lampe ca demarre au poil :mrgeen:
manu35
Il me reste de l'huile moteur 15w50 de ma Porsche vous en pensez quoi dans la golf ?
manu35
Re: reveil apres 10 ans de sommeil d'une golf gti 8S PB
La voici actuellement
Et quand je suis allé la chercher désoler pour la qualité
Kaderlechat
manu35 a écrit :Il me reste de l'huile moteur 15w50 de ma Porsche vous en pensez quoi dans la golf ?
J'utilise ça : http://www.mecatechnic.com/pdf/produits/UD30410.pdf depuis 2 vidanges RAS (d'ailleurs je viens même d'en mettre ds ma pigeot du coup :mrgeen: )
J'ai cru comprendre que cette Motul 4100 15W50 était très prisée pour les aircooled en 6 à plat ! Pour la golf la Castrol GTX fait aussi bien mais à moins de 5 €/l chez AD pourquoi se priver ... :herbe: ça reste 3 fois moins cher que de la 300 V qui n'est utile que pour une utilisation intensive à mon sens :grimace:
vwmathieu
Message par vwmathieu »
C'est parfait :up:
J'utilise l'équivalent en Unil Opal et j'en suis très content!
manu35
1er tour de roue très agréable
Prochaine étape nettoyage interieur
Image[/URL
[url=http://imageshack.com/f/ipllWnVEj]Image
manu35
J ai pu constater aussi que l ordinateur de bord ne marche pas sauf,heures temperature vous avez une piste sur le problème?
Kaderlechat
Au mieux, c'est le régulateur de tension
Au pire c'est le circuit souple :? voir plus
Moi c'était le compte tour qui déconnait et je n'avais que l'heure ...
manu35
J ai un autre compteur
Le régulateur se démonte facilement ?
Parce que moi j ai tout sauf 3 ptit trait (---) comme ça
Oui, une petite vis à desserrer pour libérer les petites pattes du régulateur, le retirer et placer le nouveau. Resserer la vis et le tour est joué.
Souvent cité comme cause d'un mauvais fonctionnement, rarement en cause malheureusement.
Opération tres facile et peu coûteuse.
Qui ne risque rien n'a rien.
Bonne chance.
manu35
Ce week end remplacement culasse par une révisé guide de soupapes neuf car la ça sens l huile a l eçhappement :portnawak:
