vis de cardan
vis de cardan
bonjour , sur une g1 1600 preparée , je depose l ensemble" moteur boite ", j ai déposé l ensemble des peripheries , sauf que le cardan droit veut pas sortir de la boite(boite g020) , les vis de cardans sont devissées a font mais ne veulent pas sortir
; meme en tirant dessus avec une pince . je ne peut pas tirer sur le cardan , la voiture est sur chandelle . ( peut etre en dèsacouplant la boite du moteur...) qui a eut le cas.???
- Gilloo
Re: vis de cardan
Ces vis doivent sortir si elles sont dévissées complètement.
Le cardan côté boîte doit pouvoir se décoller du flasque de différentiel si tes vis sont en partie dévissées.
Au pire tu passes un tournevis plat entre le cardan et le flasque (ou tulipe) pour le décoller.
Les vis coulissent librement ? Parce que normalement, une fois dévissées, elles peuvent coulisser mais sont généralement coincées par le soufflet. Tu dois pouvoir sortir les vis par le dessus du soufflet, là où il est le plus en extension (si tes roues sont dans le vide).
Re: vis de cardan
bonjour gilloo
en effet mes roues sont dans le vide , a part le passage des vis par dessus le soufflet cela gene en rien ?? , j ai bien dévissé les vis et elles sont sorties apres le soufflet donc elles ne sont plus dans leurs filetages respectifs de la flasque.mais
bizarement elles bloquent en bout de course , je vais essayer de decoller le cardan de la flasque avec un tounevis.......te tiens au courant
- Gilloo
Re: vis de cardan
Bah normalement elles doivent pouvoir coulisser si elles ne sont plus dans leur filetage.
A moins que ce soient des cardans spéciaux avec des vis qui on un épaulement afin d'éviter de les perdre, sinon il ne devrait pas y avoir de problème.
Au pire, pour décoller le cardan, tu peux mettre quelques coups de marteau sur l'élément qui est maintenu dans le flasque.
Re: vis de cardan
bonjour
j ai pensé a la meme chose ; vis a epaulement . si ca vient pas je prendrai la solution de jos .
Re: vis de cardan
merci pour l info , j ai reussi a déccoller la flasque avec un tournevis ( il y avait d ailleur une encoche sur la flasque) , et ensuite je me suis rendu compte , qu il fallait encore dévissé les vis ( en bout de course pour les sortir de la flasque) , du moins pour mon cardan droit.
