Vendue à GLOOVEN!!
Toni78
Re: Mon nouveau bijou!!
Message par Toni78 »
Bilan des travaux effectués depuis la semaine dernière:
- Un peu de nettoyage du compartiment moteur:
- Passage au Polytrol de la boite à air, changement du filtre, puis remontage (maintenant, il faudrait faire la partie supérieure... :D ):
- Remontage des caches repeints:
- Vidange à la Castrol GTX avec une dose de Mecacyl suivie d'une trentaine de km pour la décrasser un peu (merci au Mecacyl!! :twisted: ).
Les caches seront sablés et auront droit à une peinture epoxy plus tard... :twisted: La peinture appliquée par mes soins étant fine et peu résistante, elle est déjà abimé au niveau des zones de serrage... :evil:
kkr45
Message par kkr45 »
Joli résultat, ça rafraichit sans dénaturer, parfait :)
bien vu le polytrol sur les plastiques moteur, je vais faire de même
Toni78
kkr45 a écrit :Joli résultat, ça rafraichit sans dénaturer, parfait :)
Merci mais dès que j'aurai trouvé un bon plan, tous les caches noir repartiront pour un sablage + peinture époxy ou thermo laquage, c'est plus "solide"... La, après un serrage au couple du cache culbu la peinture est déjà abimée au niveau des zones d'appui des écrous!! :evil:
Pour le Polytrol, c'est un produit qui à l'avantage d'être efficace sur tout type de plastiques... :wink:
niko17
Message par niko17 »
Trés beau :bravo:
Effectivement pas mal le polytrol sur les plastique moteur :twisted:
Golf MK2 GTI 8s '89 - 280 500kms :D
Toni78
Ce week end, j'ai tombé le cardan côté passager avec l'aide de mon padawan Kleber!! :porno: :lol:
Voici l'état du soufflet à changer!! :o
Sinon, j'ai redémonté tout mes caches moteurs pour les envoyer en sablage + epoxy!! :twisted:
Les pièces prêtes à partir en epoxy...
Prochaine étape, changement du soufflet de cardan!! :twisted:
KlEbEr.FaRiA
Message par KlEbEr.FaRiA »
:bourres: moi je suis payé à la bière... :bien:
Toni78
KlEbEr.FaRiA a écrit ::bourres: moi je suis payé à la bière... :bien:
Normal, t'es une poche!! :megaloldebile:
Toni78
Hier, le cache culbu, le flasque de radiateur, le cache distrib et de nombreuses pattes sont partis en epoxy.
Pour les pièces "non apparentes" (poulies, noix de cardan), j'ai opté pour le ponçage à la brosse métallique sur perceuse et un coup d'Hammerite au pinceau...
Voici les photos des pièces poncées et préparées pour la peinture:
J'ai commencé à appliquer l'Hammerite au pinceau. Cette peinture est épaisse et se lisse assez bien. Si vous voulez juste protéger et remettre au propre certaines pièces pas trop visibles c'est top. Si les pièces à refaire sont visibles, l'application au pinceau est a proscrire car malgré la bonne capacité de lissage de cette peinture, au séchage certaines trace de pinceau restent visible et l'aspect n'est pas parfaitement lisse. Si j'avais un compresseur, je n'aurais biensur pas opté pour cette technique...
Toni78
Un peu de news...
J'ai enfin récupéré mes pièces peintes à l'epoxy:
J'ai continué à nettoyer mon compartiment moteur:
J'ai fini de peindre à l'Hammerite les pièces qui n'avaient pas pu aller en epoxy:
Puis j'ai tout remonté avec de nombreuses pièces neuves (distrubution, pompe à eau, joint de cache culbu, vis, etc...):
Bilan Hammerite:
(+) Peinture épaisse gommant bien les défauts et qui se lisse super bien (appliquée avec une station de peinture basse pression dans mon cas).
(-) Peinture qui reste "molle" après séchage (s'arrache lors d'un gros frottement par exemple).
Problème rencontrés:
Le galet tendeur SKF que j'ai monté semble d'un diamètre extérieur plus important et est plus large / Conséquence: il frotte contre le cache distrib inférieur (celui en plastique).
La tôle de protection située derrière les poulies côté distrib (voir photo ci-dessus avec les poulies peintes), récupérée sur une autre golf 2 ne se monte pas sur mon ev / Conséquence: absence de cette tôle sur mon moteur pour le moment (pas très rassurant...)
Je recherche donc activement ces deux pièces pour mon ev:
Si jamais vous avez ça en stock, contactez moi par mp svp... Merci.
KlEbEr.FaRiA
Bien bossé mon pote... dommage pour les petites emmerdes... vivement que toutes ces petites pièces soient sur ton moteur et puis qu'elle roule impeccablement :up: :up: :up:
Concernant le galet tendeur, tu n'aurais pas monté un de KR qui est effectivement plus large ?
Toni78
Andy a écrit :Concernant le galet tendeur, tu n'aurais pas monté un de KR qui est effectivement plus large ?
Non, le kit que j'ai acheté est bien de la bonne référence (ref. vérifiées avec ETKA avant la commande...). Pourtant, il m'a fait de belles entailles dans le cache distrib inférieur en plastique en hauteur comme en largeur... Etrange... :bizarre: Et le bruit généré par ce frottement est bien stressant!! :ouarg:
Toni78
Aujourd'hui, j'ai un beau bidouillé...
J'ai remplacé le filtre à essence:
Que c'est beau quand c'est neuf...
Puis les vérins de hayon (marre de me le prendre sur le crane à chaque fois!!):
J'ai aussi entrepris un nettoyage du dessous de mon capot (bien noirci!!):
Et enfin, j'ai remonté mon balais d'essui-glace arrière repeint à l'epoxy:
Et en bonus, une petite photo de mon compartiment moteur qui commence à ressembler à quelquechose de correct:
Bien tout ça! :top:
kkr45
Message par kkr45 »
Super ça rend bien :)
Bravo ! Quel courage et quelle ténacité pour une tâche peu enviable ! Passer autant de temps à nettoyer son compartiment moteur, c'est moins glorifiant que de lustrer sa caisse ! Il n'y a que celui qui l'a fait qui le sait ! :lol:
Le rendu est vraiment clean ! Elle est définitivement bien tombée cette petite :wink:
papillon
Message par papillon »
et dire que je la voyait tous les jours :lol: :wink:
KlEbEr.FaRiA
Un petit avant/après ... plus rien à voir ... bien bossé mon lapin...!!!
Génial, :up:
La photo avant-après permet de voir le travail accompli.
Au risque de me répéter : Chapeau bas pour le travail accompli. :sage:
Toni78
kkr45 a écrit :Super ça rend bien :)
SebLM a écrit :Bien tout ça! :top:
Tony a écrit :Bravo ! Quel courage et quelle ténacité pour une tâche peu enviable ! Passer autant de temps à nettoyer son compartiment moteur, c'est moins glorifiant que de lustrer sa caisse ! Il n'y a que celui qui l'a fait qui le sait ! :lol:
Merci pour vos com' les amis!! :oops:
Je n'ai fait que frotter par-ci par-la, je n'ai aucun mérite... :oops:
papillon a écrit :et dire que je la voyait tous les jours :lol: :wink:
Euh... Dis-m'en un peu plus stp, tu m'intrigues la... :bizarre:
Merci à mon pote Kleber pour ce comparatif!! :bisoux:
JIDE a écrit :Génial, :up:
Merci l'ami suisse!! :wink:
