Tu as pu traiter le poc sur la portière passager ?
GOLF GTI EV 1984 full origine
- Gilloo
Re: GOLF GTI EV 1984 full origine (photos sous la pluie p.5)
Beau boulot sur la carrosserie, ça lui a fait du bien
oui j ai démonté le panneau de porte et ai redressé de l' intérieur la tôle enfoncée.
je précise qu' il ne s 'agit pas d'un travail de carrossier mais les 3/4 étaient
seulement enfonce et en appuyant de l'autre coté ça s'est remis en place...
donc cool
donc cool
serait il possible de deplacer mon sujet dans la section restauration?
merci par avance
merci par avance
Génial ça!! Oublies pas de traiter l'arête rouillé l'ami par contre pour au moins éviter que ça finisse par s'étendre...GLOOVEN a écrit :oui j ai démonté le panneau de porte et ai redressé de l' intérieur la tôle enfoncée.
donc cool
Bon maintenant que tu as bien bossé, c'est bon tu peux me la rendre, merci!!
Salut Toni78
les micro points de rouille ont été traite a l'achat de la Gti
bien essayé mais je ne rendrai pas ma Gti
j'espere que l'A3 avance
merci aux modos pour avoir transferé mon post dans la section restauration
merci Tony
des news de la belle
un bruit suspect au niveau du moteur m a fait l'emmener au garage
verdict: pompe a eau HS
je ne mets pas Toni78 en cause mais la pompe a eau venait d internet et d apres mon
mecano ce sont de vrais merdes,pas cheres certe mais de vraies merdes...
j'ai les boules...
mais quel plaisir de rouler en Gti
j'ai les boules...
- KlEbEr.FaRiA
GLOOVEN a écrit :,pas cheres certe mais de vraies merdes...
Ben ecoute la poulie de la pompe a eau bouge sur son axe
je vais la changer et c est reparti pour 300 000km
je sais que tu etais attaché a cette voiture Kleber mais
ne t inquiete pas elle va... severement... bien
j ai fais 300km depuis que je l'ai
je risque rendre l ame avant elle a ce train la
- KlEbEr.FaRiA
Il n'y a pas de problème...
c juste qu'avec Tony on avait eu une conversation quand on a changé ma pompe à eau dans ma G3 (pas chère et du net
) et il m'a dit qu'il ne mettrait plus jamais de la sous marque car il a eu des grosses emmerdes avec celle qu'il avait mise dans sa G3 16V...!!!
Voilà l'explication de mon étonnement
et puis c'est ta voiture
pas de soucis
je ne cherchais pas a etre agressif donc excuse moi si tu l as pris comme ca
je n en veux pas a Toni78 et peu importe ce qu il a mis
je la changerai et puis c est reparti
Oh!!!!!
Je suis sur le c** pour la pompe!!
J'ai mis que du SKF!!
Il t'a montré le défaut ton mécano? Si la poulie bouge sur son axe, c'est pas qu'elle s'est juste déserrée?
Une pompe SKF neuve, ne devrait pas être déjà HS... Surtout que j'ai déjà eu du Valéo ou Febi entre les mains et la SKF semble vraiment de qualité à côté...
Salut Toni
je suis passé a la debauche donc il a enleve la courroie et a regarde...
je vais verifier ce que tu me dis
effectivement SKF est pas reputé pour faire des pompes a eau en mousse...
bizarre
je verifie ca et je poste la conclusion lol
bizarre
Merci Toni
pompe a eau reserree (les 3 vis etaient deserrees)
je me sens con mais je voulais pas faire n importe quoi
en tout cas merci les gars
un coup de frein filet et hop c est nickel
- KlEbEr.FaRiA
C'est surtout ton mécano qui devrait l'être...GLOOVEN a écrit :...je me sens con...
- Gilloo
Il m'est arrivé la même chose avec la Rabbit après la journée à Spa, les trois vis étaient dévissées. Pourtant elles n'avaient pas été dévissées pendant la restauration
