Remise en état
Re: Remise en état
:bravo: :bravo:
golfequinox
Re: Remise en état
Message par golfequinox »
elle est superbe :wink:
hannibal
Re: Remise en état
Message par hannibal »
Merci à vous :wink:
Il me reste les déflecteurs de pare-brise à trouver (pas simple) et mes optiques Av et feux Ar à changer et j'aurai fini l'extérieur :P
RDV la semaine prochaine chez un spécialiste de l'injection Bosh pour un réglage "aux petits oignons" car elle cafouille un peu au redémarrage à chaud.
Ensuite il me reste à trouver les pannes électriques restantes (feux de recul et feux de brouillard) et ce sera (presque) fini :up: :mrgeen:
Re: Remise en état
Presque :bizarre:
Courage, et vivement d'autres photos.
hannibal
Re: Remise en état
Ouais, presque car il restera :
Les flexibles de freins AR
Le répartiteur de freinage
Et quelques bricoles pour que ce soit "acceptable" :mrgeen:
Re: Remise en état
Ton ventilateur d'habitacle fonctionne?
Si ce n'est pas le cas je te conseille de remplacer ton contacteur de démarrage car anti brouillard et feu de recul sont alimentés par le circuit du bornier X et souvent signe d'un contacteur de démarrage fatigué.
hannibal
Re: Remise en état
Le ventilo fonctionne ...
Pour les feux de recul, les fils sont absents :evil:
Pour les feux brouillard, le jus n'arrive pas aux ampoules, il faut que je trouve d'où ça vient :wink:
ze stef
Re: Remise en état
Message par ze stef »
Si tu veut des info des réglage ou des piéce va chez autovolks 76 a st george sur fontaine au dessu de fontaine le bourg il les connai par coeur :wink: courage pour la suite
hannibal
Re: Remise en état
Merci pour l'info, j'y passerai à l'occasion :wink:
Retour du "spécialiste", réparation prise d'air, changement des joints d'injecteurs, nettoyage crépine régulateur de pression, réglage injection, c'est beaucoup mieux :up:
Elle est plus stable à chaud comme à froid, pas de trou à l'accélération et surtout, elle redémarre au quart de tour même à chaud :mrgeen:
