Page 7 sur 13
Re: Palier amortisseur bruyant
Posté : mer. 21 mai 2014 05:30
par polo40g
moi je me tate plus depuis longtemps :D
Posté : mer. 21 mai 2014 11:04
par Gilloo
OK, mais niveau bruit, vibrations, confort, c'est comment ?
Posté : mer. 21 mai 2014 11:07
par Ray-2.0
Tu as monté ça ?
ça passe sur golf 1?
c'est compatible avec la coupelle et le ressort d'origine (ou eibach) ?
l'assiette reste la même ?
:bizarre:
Posté : mer. 21 mai 2014 11:19
par Ray-2.0
celle du dessus pas dispo pour G1, il faut ça :
rotulée sur silent bloc, 149€ la paire.
le fournisseur ne garantie pas la même hauteur de caisse qu'avec palier d'origine.
Posté : mer. 21 mai 2014 12:13
par polo40g
alors j'ai acheté 4 combiné bilstein provenant d'une F2000 avec palier rotulé de marque ??? , le tout pour 550€ avec une revision recente de chez rtec , donc palier seul je ne peut te dire pour le confort et bien c'est du f2000 :)
mais comparé au bilstein b8 ressort h&r que j'avais avant sur palier classique fini le pompage du a des caoutchouc trop souple et direction bien plus precise , apres je pense que tu perd un peu en confort meme amortos et ressort d'origine mais il faut savoir ce qu'on veut au depart le beurre ou l'argent du beurre
pour les palier rotulé mieux que les d2 cité au dessus voit chez tk motorsport en autriche
Posté : mer. 21 mai 2014 12:54
par Ray-2.0
le site est classé malveillant, impossible d'y accéder.
:nontsstss:
Posté : mer. 21 mai 2014 16:44
par polo40g
ah merdoum :shock: , c'est pas vieux car j'y est fait un tour y a encore peu , encore le coup d'un gros con de pirate qui a rien d'autre a foutre que d'emmerder les autres :batte:
Posté : mer. 21 mai 2014 17:12
par Ray-2.0
ok, un peu trop complexe, je voudrais un palier fixe (sans réglage) et plus rigide que les merdes que l'on trouve partout.
je vais sortir les miens, cramer le caoutchouc et les souder !
Posté : mer. 21 mai 2014 17:19
par Bill Blue
Ca c'est du sur mesure pour Gaëtan.
Posté : mer. 21 mai 2014 21:13
par polo40g
sgane a écrit :ok, un peu trop complexe, je voudrais un palier fixe (sans réglage) et plus rigide que les merdes que l'on trouve partout.
tu trouve aussi
tape sur google alu domlager golf 1
un exemple de chez ziegler racing
monte les dans le bon sens sinon ta chasse ne seras pas bonne
depuis cela a changé meme il me semble , mais je sais que cela existe ailleurs mais je ne trouve pas de revendeur
vu sur golf 1 info .de , mais je ne cause pas allemand je fait du dechiffrage mot a mot ( ceci dit je progresse pas mal vu mon niveau de base qui etait de 0 ) vu que dans notre chere france on trouve que dale de serieux je me rabat sur l'allemagne
apparament eux aussi ont le meme soucis avec les type origine
Posté : mer. 4 juin 2014 17:47
par Gilloo
Petit résumé :
KYB - 10 bornes :
Meyle - une sortie circuit appuyée :
Febi - juste monté, pas pu encore rouler avec :
Posté : jeu. 5 juin 2014 17:32
par Yedog
et oui, les Febi on arrrive à les serrer...différence de longueur de filetage après serrage éloquente :shock:
Posté : jeu. 5 juin 2014 17:43
par Gilloo
Non, en fait j'avais laissé une rondelle sous la coupelle du ressort, mais elle ne sert à rien avec les B6, du coup je l'ai viré, d'autant que je l'avais viré de l'autre côté... :roll:
Et ça ne change rien à l'écart entre le caoutchouc et la coupelle du palier. Ca relève juste la caisse de l'épaisseur de la rondelle.
Posté : jeu. 5 juin 2014 17:58
par Yedog
ok, comprends mieux ....en tous cas çà a une meilleure tête :mrgeen:
Posté : jeu. 5 juin 2014 23:58
par Gilloo
En fait, même pas, ça ne relève pas la caisse, ça écrase un peu plus l'amorto c'est tout...
Posté : lun. 28 juil. 2014 13:41
par Xtof
Mon revendeur, plutôt sympa d'ailleurs, me reprends les KYB que j'ai acheté il y à plus d'1 an et me les échanges contre des Febi...
par contre, il à plusieurs références, quelqu'un aurait la bonne svp ?
Posté : lun. 28 juil. 2014 22:38
par Bernard
Salut, la reférence que j'ai monté est 07359. Regarde sur la page 4 il y a la photo de l'emballage.
Posté : lun. 28 juil. 2014 22:40
par Bernard
Ce que je peux encore dire, ils n'ont pas bougés depuis le montage :up:
Posté : mar. 29 juil. 2014 08:34
par Ray-2.0
en France :
http://www.oscaro.com/kit-de-butee-de-s ... 308-1180-p
94.77€ avec fdp pour 2 pièces
en Allemagne (même si .fr, le vendeur est à Berlin) :
http://www.24piecesauto.fr/1869926
43.91 avec fdp pour 2 pièces
:exclaim: :exclaim: :exclaim: :exclaim: :exclaim: :exclaim:
Posté : mar. 29 juil. 2014 09:32
par Bils
@Sgane ; tu ne croyais quand même pas que Escro euh pardon Oscaro (zut erreur de frappe) était une association caritative? :lol:
Le pire n'est pas là, le pire est de vendre une boite siglée bosch contenant une pièce qui y ressemble très fort mais n'est pas une bosch..
cela aussi ca arrive! :yeurk:
