Page 7 sur 13
Re: Celle-ci c'est la dernière !! My Race Car
Posté : mar. 1 oct. 2013 21:00
par Bill Blue
Vas trouver une pige à visser dans le trou de bougie! ou trouve un comparateur, mais ta pige ne te servira pas pour trouver la levée maxi de tes cames!
Posté : mar. 1 oct. 2013 21:53
par mr-Cobra
billb a écrit :C'est bien plus facile de mesurer un aàc dans une culasse pour laquelle il est fait qu'au dehors.
Si tu le dis... :roll:
Posté : mer. 2 oct. 2013 06:19
par polo40g
je parlais uniquement du PMH precis en avançant une autre methode , qui peut servir a tous pour d'autre chose que caler des AAC au diagrammes ce que peu de personne font d'ailleurs , parfaire l'avançe allumage par ex :sage:
quand a la pige on en trouve pour une dizaine d'euros dans les magasin dedié a la moto
Posté : mer. 2 oct. 2013 09:00
par mr-Cobra
Voici mon montage pour avoir le diagramme des AAC:
L'ideal c’est d'avoir le pc a coté avec un tableau excel =>deux colonnes (une pour les ° et l'autre pour les valeurs relevée sur le comparateur).
Le 0 du comparateur est fait sur le dos de la cam,
on fait tourner l'arbre et on rempli le tableau.
On peut aussi utiliser deux comparateur pour faire l’échappement et l'admission en même temps.
contrairement au tuto du net (qui semble tres bien fait et complet) ici on mesure la cam directement :wink:
Alors billb tu trouve toujours ça plus simple de le faire sur le moteur ? :mrgeen:
Posté : mer. 2 oct. 2013 09:54
par Bils
Bon ben... bien joué! :twisted: :up:
Posté : mer. 2 oct. 2013 11:49
par polo40g
tu as la durée , et la levée mais comment determine tu les avançe et retard avec ce systeme
avec cette methode ont a la durée aoa + rfa , mais pour le calage sommet il faut aoa + rfa +180 : 2 - aoa , ou rfe pour l'echappement , mais comment definir precisement aoa de cette façon ??????????
ne m'en veut pas mais je saisis pas tout sur le coup :idea:
par ex un schrick golf 268° 21-67 67-21
21 + 67 + 180 = 268 : 2 = 134 - 21 = 113° calage sommet de came mais sans aoa difficile de definir le calage :?:
peut tu developper stp ?
Posté : mer. 2 oct. 2013 11:57
par Bill Blue
J'ai une culasse pas tes supports, je n'ai pas un atelier de mécanique à la maison, donc pour moi le choix est aisé, tout comme pour toi :up:
Et si j'en ai un à contrôler je vais chez mon préparateur (270 km aller/retour) qui a le même matériel que toi! c'est pour cela que j'ai plus facile dans une culasse.
@ Polo, ce système permet de mesurer les valeurs existantes d'un aàc inconnu, en général, le constructeur fournit les valeurs de calage optimales.
Dans ce cas il faudra tâtonner un peu en faisant des essais. Les "petits" aàc, jusqu'aux alentours de 280° sont souvent calés comme à l'origine, au delà, il faut un banc moteur ou des essais sur route/piste pour trouver.
Posté : mer. 2 oct. 2013 17:05
par mr-Cobra
+1 pour le calage
sur nos gti tu as un seul AAC donc tu as le diagramme complet, vue que tes cales d’échappement et d'admissions sont fixe l'une par rapport à l'autre.
par contre pour le montage, à part les V, y'a rien d'exceptionnel :
un comparateur avec un pied, un bout de baguette à souder passé à la meuleuse pour se repérer sur le disque, rien ne t’empêche de prendre un disque en carton, une table standard relativement plate et deux support quelconques (ou une culasse si tu y tiens vraiment), :wink:
Posté : mer. 2 oct. 2013 18:46
par polo40g
billb a écrit : @ Polo, ce système permet de mesurer les valeurs existantes d'un aàc inconnu, en général, le constructeur fournit les valeurs de calage optimales.
ok , ou essayer par chance de trouver une correspondance approchante , a l'occasion je prendrais une photo de mon AAC et ce fameux gravage G16 au bout , peut etre que celui ci parleras a quelqu'un , en tout cas rien que de vu ont est moins sur du alentours de 300°
je compte pas le monter dans l'immediat mais j'aimerais bien mettre un petit nom sur cet enfant :D
Posté : sam. 19 oct. 2013 22:27
par PROMOTOR
Un petit retour aux "affaires", mais avant tout, un grand merci à mr-Cobra ainsi qu'aux autres pour toutes ces explications :wink:
J'ai malheureusement été très occupé ces dernières semaines (ce qui ne m'a pas permis d'aller vous faire un p'tit coucou à Franco :cry: ) mais ça ce termine, encore quelques jours et je vais enfin pouvoir m'occuper de la titine quasi à pleins temps.
En attendant, quelques pièces sont arrivées et j'ai quand même travaillé un peu sur le moulin.
Date line le 16 novembre pour la journée du Belgian VW Club à Zolder.
Voilà quelques photos en attendant la suite en détail....
La suite très bientôt :top:
Posté : sam. 19 oct. 2013 22:55
par mr-Cobra
De rien, pour une fois que c'est dans ce sens :wink:
:o Ils sont trop beau ces étriers 8)
Posté : sam. 19 oct. 2013 23:05
par andy
Moi j'aime bien le kit de pignons ! :up: :D
C'est quelle marque ?
Posté : sam. 19 oct. 2013 23:09
par golf racing
PROMOTOR a écrit :Un petit retour aux "affaires", mais avant tout, un grand merci à mr-Cobra ainsi qu'aux autres pour toutes ces explications :wink:
J'avais les memes disques , j'en suis revenu, ils sont trop fins et n'encaissent pas la puissance de freinage des gros étriers, il étaient bleus après chaque session
depuis que j'ai des 25 mm d'épaisseur avec bols alu, plus de pb
Posté : sam. 19 oct. 2013 23:10
par Jos
comme dabe ... superbe ! bravo Steph :bravo:
curieux de la voir sur route :up:
à Fred : mes zimmermann sont bleus aussi après les sessions de spa :|
Posté : sam. 19 oct. 2013 23:20
par PROMOTOR
Andy a écrit :Moi j'aime bien le kit de pignons ! :up: :D
Le kit viens de chez BACCI Christian, même rapports que la VWM et les pièces ont l'air bien faite.
Suit impatient de voire ce que ça va donner avec le reste....
Posté : sam. 19 oct. 2013 23:24
par PROMOTOR
Jos a écrit :comme dabe ... superbe ! bravo Steph :bravo:
Merci Antoine, dommage que je n'ai pas su venir a Franco, j'aurais bien aimé voire ta belle !!
Pour les disques, je verrai bien ce que ça donne, si il faut changer, bein je changerai..... :lol:
Posté : sam. 19 oct. 2013 23:48
par golf racing
ce n'est pas à SPA que les freins travaillent le plus, les lignes droites sont longues et ca refroidit bien
par contre à Croix, ca chauffe dur, je perdais nettement en efficacité quand ils étaient trop chauds
d'ou viennent tes goujons steph ?
Posté : sam. 19 oct. 2013 23:52
par golf racing
PROMOTOR a écrit : Le kit viens de chez BACCI Christian, même rapports que la VWM et les pièces ont l'air bien faite.
tu as acheté ca ou ?
Posté : dim. 20 oct. 2013 00:04
par PROMOTOR
Via GT2i
Posté : sam. 26 oct. 2013 20:38
par PROMOTOR
Quelques news...
L'arceau est entièrement terminé, le frein à main est placé et on a commencé à réaliser les supports de sièges.
Côté moteur, j'ai reçu ma poulie de villebrequin en alu, elle remplace la poulie anti vibration d'origine, je vais donc enfin pouvoir
terminer le remontage du moulin. Enfin, j'ai reçu les dernières pièces pour la boite que je vais commencer la semaine prochaine.
Son nouvel emplacement de travaille
Pose des clignoteurs avant
Photo d'ambiance
L'arceau à été peint et est en place
Et pour finir, un montage a blanc de la poulie alu pour vérifier l'alignement et tout est OK :wink:
Au progrmme pour la semaine prochaine :
circuit d'essence
circuit de freins
assemblage du moteur ainsi que la boite
Bonne soirée à tous :top:
