Yannis et son EV
Re: Yannis et son EV
Avec plaisir Francky ! Faudras dailleurs qu'on s'organise un truc un de ces 4 ! Car la ballade du 29/04 c'est dans longtemps ! En plus e suis souvent sur Auvers/Oise et Magny en vexin, pas trop loin de ton coin apparement. Je pense aussi aller faire un tour à Vincennes à la prochaine rencontre
Verne
Message par Verne »
Bonjour Yanis,
"J'en ai profiter pour changer les ampoules de compteur en passant à du 2V au lieu de 1,2V"
Hé, attention, l'alimentation des ampoules se fait par les pistes du circuit imprimé: a trop les charger vous risquez de méchantes surprises !
À voir dans le temps effectivement... Au passage, je ne sais comment mais la jauge à carburant à enfin retrouver une place normale ( tout etait décale d'un petit quart avant ) elle monte en haut et je remet quasi 50L quand j'entre dans la réserve ! Que du bon ! Je suis assez fier :up: d'avoir pu pas mal bosser et avancer dans mes projets de "restauration" ces derniers temps !
Il ne reste vraiment plus grand chose à part la tringlerie à finir au niveau du boîtier de commande !
Ah oui j'oubliais, j'ai ce week-end retrouver un petit mot sur mon pare-brise d'un journaliste me proposant un match/reportage contre une R11 Ph1 ( 1.4T 105ch ) :bravo:
C'est bien parti pour ce faire et j'espère défendre la GTI au plus haut point ! Je vous tiens informé dès que j'ai du nouveau !
Petites News depuis le temps !
N'ayant pas pu rouler suite à un soucis de santé, je commence à préparer le retour de la Golf en Daily.
Lors du précédent changement de tulipes de boites et joints, mon mécano ma informer que le Silentbloc côté boîte etait cuit, ainsi que les semelles d'amortisseurs. Je viens de commander les pièces et espère pouvoir faire monter ça dans le mois !
Faut que titine soit au top pour la confrontation avec la Ronze turbo prévue début Juin !
Sinon j'ai reussi à dénicher une tôle par chaleur en Angleterre, située devant le cardan droit qui était littéralement cassée ( il me restait que la tôle au niveau des vis...
Je ne me suis pas encore occuper du grincement côté alternateur/pompe à eau à chaud, je vais creuser de ce côté dès mon poignet récupéré !
Voila Voila !
Quelques photos viendront égayer un peu une fois le véhicule réparé.
Ps: qu'utilisez-vous comme peinture noire pour tout ce qui est tôle de protection dans le compartiment moteur ( cache courroie, culbuteurs, ventilo... ) J'ai penser à mettre de la noir haute température mais il y a peut-être mieux !
Merci !
Voila ! Cache courroie refait !
J'ai finalement utiliser de la bombe haute température ( 600c•) malgré l'aspect mat, cela rend plutôt bien.
Je vais maintenant m'attaquer au cache ventilo de radiateur. J'en ai également profité pour revoir la fixation du radiateur côté batterie car il y avait du jeu et il "cognait" a la moindre secousse du véhicule.
À suivre donc !
Impeccable! Tu as pris quelle marque?
Leroy Merlin pour la bombe ! Cest censé tenir sur des barbecues et cheminées, donc je pense que ça devrait tenir sous le compartiment de la golf !
kkr45
Message par kkr45 »
ca rend bien en tout cas
Merci ! C'est pas l'aspect satiné sorti d'usine mais ça fait le job !
Loïc
Message par Loïc »
J'ai utilisé la même peinture, attention elle est fragile, ne résiste pas aux rayures..... :cry:
Ah... merci pour les infos ! Apres une fois en place y'a pas grand chose qui pourrait venir le rayer... et puis si cest à faire tout les 2 ans ça ira, c'est pas ce qu'il y a de plus compliquer !!
Changement des coupelles d'amortisseurs avant, support côté boite ok !
Et bien, une nouvelle fois je re-decouvre ma voiture. J'ai récupérer un train avant incisif ( une géo à été faite aussi ), plus de vibrations au ralenti dans tout l'habitacle, et plus d'accoups au changement de rapport !
J'aaaaaadore cette voiture, et ce depuis bientôt 9ans !
Particulièrement les améliorations/rénovations effectuées au cours du temps et qui me permette à chaque fois de la re-decouvrir et de l'apprécier davantage !
Prochaine étape et après cela sera uniquement de l'entretien ou eventuelles pannes ( bon on sait ici que ça ne tombe pas
en panne une Golf 2 ) :
-Finir la rénovation de la tringlerie sous levier de vitesse ( dailleurs certains parisiens étaient intéresse pour regrouper l'opération msobo, francky... c'est toujours le cas ? )
-Petits réglages moteur/injection/allumage ( j'ai parfois du cliquetis moteur chaud sur les reprises en 3/4/5 )
-Rénovation des sièges avant et du ciel de toit
Et c'est tout !
Mais cela ne m'empêche pas d'en profiter bien au contraire, c'est toujours mon Daily !
À bientôt !
Salut Yanis,
Toujours intéressé. Pour en avoir discuté à la sortie anglaise, il vaut mieux prendre certaines pièces comme la boule chez VAG (bonjour le prix plutôt dissuasif). Le kit mecatech ne serait vraiment pas top ! (boule destroy au bout d'un mois...). Je sais pas ce que vaut le kit allemand mis en lien plus haut.
En effet, la boule VW ça pique niveau prix... Mais au moins c'est dispo..
Concernant la tringlerie je suis toujours partant ! J'ai déjà tout fait niveau compartiment moteur, il ne me reste plus qu'à changer ce qu'il y a sous le boîtier de commande ( ou il fait apparement déposer une partie de la ligne )
À voir donc les dispos de chacun !
Toujours intéressé aussi. Avec laquelle on commence ? :mrgeen:
Vous avez la "totale" à refaire ? Compartiment et sous caisse ?
Des petites News ici,
Pour ceux que ça intéresse, ma Golf paraîtra dans Berlinette mag' qui devrait sortir demain. Elle est confronté à une R11 turbo phase 1 de 105ch.
Je posterais des scans dès que je me procure le magazine !
Sinon tout va bien, je viens de passer les 190.000km et toujours autant de bonheur à la rouler !
Petite question, j'ai toujours entendu ma pompe à essence tourner, signe de faiblesse ou normal ? Elle ne siffle pas mais j'étends quand même qu'elle fonctionne une sorte de bzzzzz très léger.
RAS, j'entends aussi ma pompe à essence changée il y a quelques mois !
Pour la tringlerie, je m'étais déjà intéressé à la partie dans le compartiment moteur, c'est mon boîtier qui mérite une seconde jeunesse !
Quand es-tu dispo pour que je t'apporte les pc ? J'ai besoin de sous en ce moment, ça débarrassera (un peu) le garage, et ça me donnera une bonne excuse pour rouler avec la voiture :jevole:
Hello Francky ! Je suis dispo quand tu veux pour les par-chocs ! J'ai pas mal de dispo en ce moment Aussi et je peux Aussi me déplacer si tu le souhaite !
Pour la tringlerie je suis à jour niveau compartiment moteur, comme toi il me reste le fameux boîtier à corriger ! Et je suis dispo pour l'opération Aussi ! À voir avec Msobo qui etait Aussi intéresse par l'aprem mécanique !
