Page 8 sur 8
Re: GTI 16S 1986 Ralenti trop haut et retour au ralenti trop lent
Posté : lun. 16 août 2021 12:58
par Nico_chrt
Salut à tous,
Je suis nouveau ici et j’ai besoin de votre aide pour un problème très similaire.
Tout a commencé avec des soucis de démarrage lorsque la voiture avait passé une journée au soleil ou parfois simplement à chaud. À froid aucun soucis au départ.
J’ai changé l’accumulateur de pression qui n’était pas d’origine, le module d’allumage tsz pour la même raison et par des pièces neuves. J’ai également remplacé les joints de la vis de ralenti et de réglage pression qui étaient secs, j’ai nettoyé l’isv aux ultrasons, j’ai aussi contrôlé l’idf et son thermocontact. J’ai aussi à tout hasard contrôlé le fonctionnement de l’electrovanne de coupure mais ras. L’ancien propriétaire m’a confirmé que les joints de l’admission on été changés et que le calage de l’allumage a été fait.
Après avoir nettoyé l’isv, le problème s’est inversé, elle démarre maintenant très bien à chaud mais mal a froid et le ralenti grimpe à 1800 tours au démarrage sans redescendre, le régime reste identique entre 2 rapports. Une fois le moteur chaud, si je coupe et je redémarre le problème disparaît.
Je n’ai pour l’instant pas touché au régulateur de réchauffage / contre pression…
Help please !
Posté : lun. 16 août 2021 13:36
par TONKA
Coucou Nico. Ton problème ressemble au mien mais a l'air bien différent en lisant la chronologie.
Dans un soucis de clarté et pour que l'on puisse t'aider au mieux merci de créer un post à part pour gérer ton problème :wink:
Posté : lun. 16 août 2021 14:43
par Nico_chrt
Pas de soucis, je surveille celui ci pour avoir des pistes éventuelles
Posté : jeu. 9 déc. 2021 19:35
par Jim
j'étais en train de regarder une vidéo du Youtuber M539 Restaurations, chaine que je vous conseille si vous aimez les BMW et pour trouver une fuite de dépression il utilise ceci :
https://www.amazon.fr/Autool-localisate ... B07DC22RWS
:coucou: :coucou: :coucou:
Posté : jeu. 9 déc. 2021 19:55
par TONKA
Salut JIM, pas mal comme système, c'est juste un poil cher, mais un joli cadeau de noël!
Posté : jeu. 9 déc. 2021 21:13
par MAGOLF
Jim a écrit : jeu. 9 déc. 2021 19:35 Hello,
j'étais en train de regarder une vidéo du Youtuber M539 Restaurations, chaine que je vous conseille [...]
Salut Jim,
Sreten :-) J'adore sa chaine, la meilleure sur YouTube. Je me lasse pas de le regarder bosser, au top. Dommage qu'il n'y ait pas un équivalent G1/G2...
Posté : mer. 24 juil. 2024 12:42
par CARIBOU
Salut salut !
Après avoir les 143 messages, j'ai effectué toutes les manipulations et je suis dans l'impasse... J'ai exactement ton problème, as-tu pu le résoudre ?
Posté : ven. 17 janv. 2025 20:15
par TONKA
Salut Caribou. Je n'ai plus ce problème mais je suis incapable de te dire pourquoi avec certitude. Piste à suivre: J'ai un ralenti réglé au plus bas que le moteur supporte sans caler en décélération....
