La mk1 à sylvio
syl09
Re: La mk1 à sylvio
Message par syl09 »
C'est un travail de fou, il faut l'avouer!
Je n'ai pas les mêmes qualités et matériel que lui.
Pour le bdc, je ne sais pas encore
I dont't drive FAST! I just fly LOW!
MK1 1,6 1980 (17EG2)
:icon_arrow: Ma GTI 1980 Rouge Mars
tonare64
Re: La mk1 à sylvio
Message par tonare64 »
Bonjour Sylvio
Peut tu me dire comment tu fait revenir ton becquet arierre ? J ai le même en mauvais état
Merci :coucou:
syl09
Re: La mk1 à sylvio
Message par syl09 »
Pas de soucis. Huile de coude et savon de style dreft. Et beaucoup de patience. Pour moi Ca à fonctionner :)
tonare64
Re: La mk1 à sylvio
Ok merci beaucoup ça marche aussi pour les pare choc et extension d ailes?
syl09
Re: La mk1 à sylvio
Message par syl09 »
Aucune idée. On m'a dis du polytrol ou les faire mettre en peinture avec un vernis satiné.
Maos jamais tester .
tonare64
Re: La mk1 à sylvio
Ok merci :coucou:
syl09
Re: La mk1 à sylvio
Message par syl09 »
good by my lover, good bye my friend!!! :)
Re: La mk1 à sylvio
Départ peinture ?
syl09
Re: La mk1 à sylvio
Message par syl09 »
Finition carrosserie et peinture :)
Re: La mk1 à sylvio
Le début du long travail de remontage et de rénovation de tous les détails.
Mais clairement la partie la plus satisfaisante.
syl09
Re: La mk1 à sylvio
Message par syl09 »
Oui ça va être long.
La je regarde pour trouver tous les joint en origine, mais pas donner à première vue.
Et j'hésite à mettre des silent block de marque powerflex
syl09
Re: La mk1 à sylvio
Message par syl09 »
Bonjour, je me tourne vers vous pour plusieurs question :
  • J'aimerai "améliorer" mon AAC pour un plus pointu. je voulais donc prendre ce modèle http://www.street-motorsport.fr/volkswa ... 1-gti.html en phase 1. mais apparemment on m'a dis qu'un de golf 2 16S correspondait. est-ce vrai??
  • Connaissez vous les tailles et métrique des différentes vis,boulons de la golf? que je puisse faire une liste pour du full inox.
  • Connaissez-vous les références d'origine des 2 klaxons ?
  • Où trouver les longue portée pour la GTI en 4 phares ? Ou une reference?
merci beaucoup a vous.
syl09
Re: La mk1 à sylvio
Message par syl09 »
Étant donner que la voiture se trouve en carrosserie, je me suis occuper de mes koni. Donc la, encore surprise, et oui! Les 2 avant sont HS. Plus qu'une solution les reconditionner. J'ai donc trouver un petit atelier du côté flammand de la Belgique (Izegem) qui les refais. Quelque photos avant les explications.
Pour rappel, avant :
Apres :
Donc les amortisseurs ont été ouvert, nouveau bourrages, nouvelles soupapes, remplissage , vérification sur banc de test, sablage des tete d'amortisseur et nouveau roulement.
tonare64
Re: La mk1 à sylvio
Beau travail bravo :up:
syl09
Re: La mk1 à sylvio
Message par syl09 »
Merci :D
Re: La mk1 à sylvio
syl09 a écrit :Bonjour, je me tourne vers vous pour plusieurs question :
Belle voiture, on voit que le projet prend forme!
Je ne peux te répondre à la 2èmè question!, pour le reste:
Un arbre à came dont on ne connaît ni les angles d'ouverture ni les levées est difficile à définir!
Un aàc pour usage routier de 8V possède en général entre 270 et 278° d'ouverture pour une levée de 11 - 11.5 mm!
Pour l'arbre à came de 16S, évite de croire ON.
Les Klaxons:
http://www.oemepc.com/vw/part_single/ca ... 364/lang/e
Les calandres:
http://www.passiongolfgti.com/imprimer. ... rticle=110
syl09
Re: La mk1 à sylvio
Message par syl09 »
Merci pour les Klaxons.
Mais pour les LP, cela ne me donne pas la références malheureusement. Les miens sont des hella.
Mais un grand merci de m'avoir répondu.
Re: La mk1 à sylvio
Salut!
Si tu recherches une calandre "4phares "Hella avec des phares en état je dois en avoir une.
La calandre en soit n'est pas geniale car repeinte en noire mais les phares sont ok il me semble. je vais regarder cela.
Pour ta liste de visserie sur etka tu as les longueurs et type.
syl09
Re: La mk1 à sylvio
Message par syl09 »
Ok. Merci. Je vais télécharger etka dans ce cas :)
Re: La mk1 à sylvio
Pas nécessaire de télécharger, il y en a plusieurs en ligne!
http://fr.realoem.me/ dont est extraite la page sur les klaxons!
Ou bien
