tsunaman
Message par tsunaman »
Oui ça doit etre pas mal ça !
Sinon hier j'ai reçu mes disques de freins, j'ai pris des Brembo et finalement en rainuré.
Je me demande si je change les plaquettes en même temps ou si j'attends qu'elles soient HS :?:
Voila comment elles etaient il y a 6 mois (roulé 800km depuis) :
wrabbitgti
Message par wrabbitgti »
De mon avis, disques neufs = plaquettes neuves, afin d'avoir une surface de contact disque/plaquettes optimale, et une usure régulière. En plus, elles sont quasi mortes on dirait..
tsunaman
Ya encore bien 1 cm de matière quand même.
Mes disques :demon:
olivier67
Message par olivier67 »
wrabbitgti a écrit :J'ai trouvé dernièrement un super ouvrage parlant de nos belles GTI: How to keep your Volkswagen Rabbit Alive. Ce livre est assez peu connu chez nous, assez vieux, et en anglais. Je l'ai commandé sur ebay aux US pour 30$ d'occase, et, par chance, un lien est dispo pour avoir une version pdf:
http://www.vwdasher.com/index.php/manua ... bbit-alive
De mon point de vue, ce manuel est un des meilleurs, car tout est bien expliqué. Faut-il encore comprendre l'anglais!
Es-tu sûr de ton fichier? Car mon anti virus refuse cet exécutable! :coucou:
Pour tes plaquettes, je ne vois pas l'intérêt si ce n'est une très faible économie.
Pourquoi monter des disques performants avec de vielles plaquettes?
Pour moi aucun intérêt :wink:
wrabbitgti
Oui, j'en suis sûr! Par contre, sous windows, je crois qu'il faut faire un clic droit sur download et enregistrer sous. Sinon j'ai le fichier, il pèse 26Mo, je peux l'envoyer :wink:
tsunaman
Vous m'avez convaincu ^^
tsunaman
Shooting en duo aujourd'hui.
tsunaman
Allé, au boulot !
Vidange et remplacement du LDR, et changement du calorstat : FAIT !
Vidange moteur + filtre, changement du joint de support de filtre : FAIT !
La photo est apres remontage, on voit le joint neuf.
Le support de filtre, j'en ai profiter pour lui faire un coup de propre.
L'ancien joint etait completement collé au support... pas d'autre choix que de sortir la ponceuse...
(je vous rassure j'ai passé plusieurs papier pour rendre la surface lisse)
Reste a faire l'appoint d'huile et de LDR demain, et de changer le filtre a essence et a air.
vwmathieu
Message par vwmathieu »
PARFAIT tout ça :top:
super ton shooting :bravo:
olivier67
Ok c'est bon. J'ai désactivé la case : Download with sendspace accelerator and get recommended offers. Fichier téléchargé. Merci.
tsunaman
vwmathieu a écrit :PARFAIT tout ça :top:
Merci vwmathieu, je n'ai pas le niveau de certains, mais j’essaie de me débrouiller tout seul un maximum avec le temps que j'ai... depuis mardi j'ai meme pas eu le temps de vérifier les niveaux ^^ Vive les enfants ;)
vigvig
Message par vigvig »
Merci pour le PDF, je confirme cela fonctionne mais il faut décocher une case sinon cela télécharge avec un exécutable à la c.. et l'antivirus râle !
tsunaman
Une question, y a t'il une astuce pour changer le filtre a essence sans en mettre de partout ? :?:
Attendre au moins 30 minutes après l'arrêt du moteur afin que la pression du système soit complètement retombée ! :wink:
tsunaman
Oki merci, tu vois je l'ignorais, a quand un tuto sur l'entretien simple ? :up:
tsunaman
Salut, j'ai fini ce matin l'entretien en changeant le filtre a air et le fitre a essence, et en completant les niveau d'huile et de LDR.
Probleme, j'ai laissé tourné 5 ou 10 minutes a l'arrêt, niveau de LDR au min (voir un peu moins), et je suis parti faire un tour de 5 minutes, l'aiguille de chauffe tout en haut, et voyant qui clignote... clignote... clignote... a un moment le voyant s'est arrêté quelques secondes, et s'est rallumé.
J'ai stoppé le moteur, le ventilo se déclenche bien puisqu'il était allumé quand je me suis arrêté, mon calorstat est neuf (et testé à 87°).
Je comprends pas, ça ne le faisait pas avant la vidange du LDR et le changement du calorstat... :bizarre:
polo
Message par polo »
Pour la purge du LDR
Cela doit se faire au ralenti, bouchon de vase d’expansion ouvert, chauffage sur chaud
Quand le ventilateur se mets en route, c'est OK.
tsunaman
Ok, je vais refaire ça alors, merci. :sage:
