Page 10 sur 14
Re: Gilloo et sa Rabbit
Posté : dim. 28 août 2016 09:02
par tonare64
Bonjour giloo
J espère que ça va s arranger pour tes sièges
Bravo pour ton travail :bravo:
Posté : dim. 28 août 2016 16:26
par klem
Salut :coucou:
Sacré boulot dis-donc :up: Pas trop compliqué les coutures ? Une machine à coudre standard suffit ? Et pour le fil qu'as-tu utilisé :?:
Ce n'est pas que l'envie me prenne de me lancer là-dedans mais... en fait, j'ai l'intérieur de la jetta gt de mon père qui ne roule plus et qui me sers de donneuses de pièces. Il me semble que les sièges de golf 1 gti et golf 2 gti sont les mêmes, idem pour les jetta gt et gtx, à moins que je ne me trompe :bizarre:
Quelqu'un pourrait-il confirmer ?
Je viens donc de déhousser le siège conducteur de la jetta mais j'ai tout de même un doute sur les mousses et le découpage de tissus.
L'assise du siège de golf 1 gti est-elle bien en 3 parties, c'est-à-dire 3 mousses, et 3 morceaux de tissus (côté droit, assise centrale, côté gauche) ?
Si c'est le cas, le siège de jetta baquet est différent, un seul tissu et une seule mousse pour toute l'assise. Est-il donc possible d'adapter du tissu de golf 1 gti sur un siège de ce type ?
Merci à ceux qui me répondront :wink:
Posté : dim. 28 août 2016 17:06
par klem
Je viens de voir sur l'article de déhoussage des sièges de PGG que l'assise est bien en 3 parties :old:
Mais qu'en est-il sur les golfs 2 gti :bizarre:
Posté : dim. 28 août 2016 17:22
par msobo
Posté : dim. 28 août 2016 18:03
par Gilloo
Salut Clément,
Effectivement les sièges de G2 GTI ont des assises en une seule partie contrairement aux G1 GTI. Et la forme globale est légèrement différente, les bourrelets sont plus anguleux et moins arrondis. Difficile de te baser là-dessus pour faire des sièges de G1.
Ceci étant, je pourrai te filer les patrons une fois les miens finis.
De mon côté j'ai reçu le passepoil commandé mais ça n'est pas conforme. Je vais plutôt chercher un passepoil sur un autre siège, voire un siège de G2 classique.
Si quelqu'un a une vieille housse de siège qui traîne, ça m'intéresse.
Pour répondre à ta question, je fais ça avec une machine standard et du fil standard aussi. Ce n'est certainement pas idéal, du coup je double toutes les coutures.
L'idéal serait une machine triple entraînement qui permet d'entraîner les différentes couches de tissus à la même vitesse. Les machines standard n'entraînent que la couche inférieure.
Perso je trouve que ça se fait quand-même, il faut bien entraîner avec les mains, c'est tout.
J'ai quand-même recommencé certaines coutures plusieurs fois parce que la tension du fil n'était pas bonne et que du coup les couches de tissus n'étaient plus alignées à la fin de la couture.
@tonare64 : merci :wink:
Posté : mar. 30 août 2016 10:14
par Gilloo
Bon, vu que je ne peux pas trop avancer sur les sièges, j'en ai profité pour changer mon radiateur de chauffage, j'en avais marre de m'intoxiquer. :lol:
Reste un changement de thermostat, ptet remettre des durites noires au lieu de bleues, faire la vidange du circuit d'eau et du circuit d'huile, ainsi que refaire une peinture au carter et au couvre-culasse, ça lui ferait du bien aussi.
Posté : ven. 16 sept. 2016 11:00
par JUJU 37
Je viens au nouvelles pour savoir si Mecatechnic a répondu à ton soucis concernant le tissus ?
Posté : ven. 16 sept. 2016 11:10
par Gilloo
Non, silence radio...
Ceci étant je me rends compte que pour la banquette ça doit être bon, vu que le motif rouge est cousu aux parties noires.
Il n'y a que pour les assises des sièges avant que le tissus n'est pas utilisable.
Ceci étant, si vous regardez ici : http://www.type17.ch/shop/index.php?id_ ... &id_lang=1
Vous verrez que tout le monde se fournit au même endroit et que même les housses toutes faites ne sont pas conformes.
J'ai bien trouvé une source qui dit avoir du tissus d'origine VW, mais à 130€ le mètre linéaire, ça pique un peu...
Du coup, j'ai trouvé une assise que j'ai retournée, elle n'est pas nickel, mais ça fera l'affaire.
Me manque plus qu'un passepoil et un peu plus de tissus noir pour pouvoir finir l'ensemble.
Posté : ven. 16 sept. 2016 13:23
par JUJU 37
Merci pour ta réponse. C'est vraiment dommage de fournir des choses "non conformes" :|
Toi qui est dans les sièges en ce moment. Je dois changer le câble qui soulève le crochet pour basculer le dossier (côté intérieur de la voiture). Chez Mecatechnic j'ai uniquement trouvé le câble qui déverrouille, mais côté extérieur. Donc le petit!
Dispo ou à ton avis?
Posté : ven. 16 sept. 2016 13:38
par tsunaman
J'en ai plusieurs que j'ai démonté sur des sièges, si tu me donne la dimension, je peux te dire si j'ai ou pas ;)
Posté : ven. 16 sept. 2016 13:57
par Gilloo
Posté : ven. 16 sept. 2016 15:31
par JUJU 37
tsunaman a écrit :J'en ai plusieurs que j'ai démonté sur des sièges, si tu me donne la dimension, je peux te dire si j'ai ou pas ;)
Le seul dispo :
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/1-pet ... B09000.htm
Posté : sam. 17 sept. 2016 16:39
par Gilloo
Allez,
J'ai fini le premier !
Me reste à trouver quelques pièces manquantes, mais pour l'instant je suis satisfait du résultat. A voir si ça tiendra face à mon quintal affûté ! :lol:
Posté : sam. 17 sept. 2016 16:48
par tonare64
Chapeau :bravo:
Posté : sam. 17 sept. 2016 16:55
par Gilloo
Merci :wink:
C'est bien galère quand-même avec une machine classique mais ça se fait.
Ma seule inquiétude est la résistance du fil qui est bien plus fin qu'à l'origine malgré les coutures doublées voire triplées.
L'avenir nous le dira...
Posté : sam. 17 sept. 2016 19:36
par msobo
bravo :bravo:
pour l'instant ça rend super bien :up:
Posté : dim. 18 sept. 2016 09:57
par tonare64
Beau travail tu pourra faire les miens ? Lol :lol:
Posté : mar. 20 sept. 2016 13:31
par Gilloo
Installé !
Ça change tout à la conduite.
Par contre j'ai l'impression d'être assis très haut...
Posté : mar. 20 sept. 2016 14:12
par Bils
Super! :up:
Posté : mar. 20 sept. 2016 14:56
Bah éklate ton rabbit par terre ma parol!! :megaloldebile:
