ressort QH
L'améliorer ou l'entretenir.
florian
Re: ressort QH
Message par florian »
bon j'ai chercher partout , j'ai toujours le meme probleme , elle est toujours plus haute de derriere , je vois plus qu'une solution , les amortisseurs arriere , il y a que devant que j'ai des b6 , derriere ce sont de kayaba , a mon avis ce sont eux la cause du probleme !!!
GTI72
Re: ressort QH
Message par GTI72 »
Je ne pense pas, c'est le ressort (écrasé) par le poids de la caisse qui donne sa hauteur.
Il faudrait pouvoir déplacer la coupelle inférieure de l'amortisseur vers le bas et compenser d'autant en haut ( principe des filetés)
Re: ressort QH
Non, l'amortisseur joue également sur la hauteur de caisse, voir le message de billb plus haut :wink:
florian
Re: ressort QH
oui je pense qu'il peut jouer notament par l'endroit ou est fixer la coupelle sur le corp de l'amortisseur , en adaptable ca ne serai pas la premiere fois qu'une piece n'est pas conforme a l"origine !!!
Re: ressort QH
Gilloo a écrit :Non, l'amortisseur joue également sur la hauteur de caisse, voir le message de billb plus haut :wink:
Dans le cas d'un amortisseur à gaz uniquement :mrgeen:
Certains Bisltein arrière plus axés vers la compét. disposent de plusieurs rainures destinées à adapter la hauteur de l'assiette inférieure du ressort.
florian
Re: ressort QH
je pense recommander deux amorto arriere en b6 , on verra bien , je sais plus trop quoi faire la !!!
florian
Re: ressort QH
salut tout le monde , bon ca y est j'ai monter des b6 a l'arriere aussi , et probleme regler , la hauteur est a peut pres uniforme partout , ca me plait bien , demain reglage de la geometrie , reste plus qu'a voir ce ca donne au point de vue confort dans nos route de chevre et en rally de regularité , mais pour l'instant ca me plait bien !!! :wink:
florian
Re: ressort QH
bon apres quelque kilometres sur des routes un peut bosseler , je dirai qu'au point de vue confort c'est pas vraiment top , mais tenue de route rien a dire ,ca cogne un peut quand meme , j'aimerais bien a voir l'avis d'autre personne ayant ce montage !!
polo40g
Re: ressort QH
Message par polo40g »
il est tres difficile de concilier ameliorations tenue de route et amelioration confort , ceci dit du eibach et du b6 y a pire bien pire
sinon ressort qh ( de merde ) ammortisseurs hydraulique souple , et souplesse et prise de roulis seront au rdv :up:
florian
Re: ressort QH
c'est vrai ' il faut savoir ce qu'on veut !
julien1800
Re: ressort et hauteur de caisse
Message par julien1800 »
je remonte ce sujet.
Je suis en B6 et ressorts d'origine (avec coupelles supérieures avant premier modèle)
+ roues 13 tôle d'origine
j'ai l'avant trop haut et l'arrière trop bas
Vous pensez que je peux monter du Eibach -30 seulement à l'avant ?
jetta-12
Re: ressort QH
Message par jetta-12 »
Les coupelle d'abaissement sont de nouveau disponible chez mecatechnic, tu devrais songer à cela pour l'avant.
Pour l'arrière s'il te reste du filetage de libre au dessus des butés, tu pourrais envisager de fabriquer une cale de 5 ou 10 mm a inserrer sous la première butée directement sur la coupelle du ressort.
julien1800
Re: ressort QH
Les mesures sous l'extension d'aile (B6+Ressorts origine)
AV 62cm
AR 60cm
si vous avez un comparatif...
jetta-12
Re: ressort QH
julien1800 a écrit : mar. 21 janv. 2025 22:20 Les mesures sous l'extension d'aile (B6+Ressorts origine)
AV 62cm
AR 60cm
Prend la mesure du centre à la roue jusque sous l'extension, comme ca l'eppaisseur du pneu ou sa pression n'ont pas d'importance. david33 a fais la mesure, mais c'est compliqué à retrouver à travers les 250 pages.
julien1800
Re: ressort QH
Les pneus sont neufs et la pression est bonne
Comparer une merguez 2 a une merguez 1, c'est fiable ?
julien1800
Re: ressort QH
Philippe a écrit : jeu. 16 mai 2019 06:00 Déterrage.
Sur la DX de 8/1983 j'ai aussi d'origine 3 cm de différence: 60 à l'AR, 63 à l'avant.
Ca rejoint celle de Ludo.
Vous avez enfin défini les codes couleurs pour les ressorts avant de DX ?
Merci.
Ca semble etre général au moins aux dernier millésime, je laisse tomber provisoirement ce sujet.
Source:
posting.php?mode=quote&p=131306
