Page 2 sur 2
Re: Disques à passer en tambours
Posté : lun. 16 janv. 2012 17:22
par Yann.
Merci Bils !
Ca va vraiment m'aidé
Posté : mer. 18 janv. 2012 10:27
par Yann.
Bils a écrit :@ Yann: Si tu sais te faire faire des conduites rigides et que tu ne veux pas perdre trop de temps à chercher des pièces "golf 1 scirocco 1 /2" tu peux étendre à toutes les vw en 4 X100 qui ont les mêmes tambours en 180mm. Tu auras les axes et flasques qui te sont nécessaire.
Tu achètes en neuf des patins, cables de freins à main pour tambours, tambours + roulements et cylindres récepteur pour gti (17,4 et non 14,3) et c'est bon.
Le montage tambours a deux flexibles en moins que le montage disque puisque les conduites rigides viennent directement sur les cylindres récepteur.
a+
mais j'ai quand meme besoin des fusées, non ?
Posté : mer. 18 janv. 2012 18:49
par golf racing
oui bien sur ou tu coupes les appendices servant a fixer les etriers, mais ca serait dommage, ca peut resservir
Posté : jeu. 19 janv. 2012 11:45
par Bils
axes= fusées en France
Posté : dim. 29 avr. 2012 16:00
par Yann.
je remets un peu de nouvelles la dedans
avec un Ami, nous avons changer le train arrière complet de la voiture ... bon ça c'est fait, mais après avoir tout fait, branchement, changement, bah j'ai l'impression que l'arrière freine pas ...
à votre avis sur mon EG2 de 1982 je dois prendre quoi ?
http://www.mecatechnic.com/Cylindres-de ... E-CYL-.htm
aujourd'hui sur la voiture j'ai celui sans régulateur ...
Posté : dim. 29 avr. 2012 16:07
par freijojo
Après le changement disc/tambour as tu reréglé le répartiteur de freinage?
Posté : dim. 29 avr. 2012 17:52
par Yann.
non je n'ai touché à rien.
mais en ouvrant les cloches, mon ami a vu que le maitre cylindre (dans le tambours) était grippé.
du coup, je me dis que ça vient peut etre de là ?
de toutes façons je dois les changer ...
on a casser la vis de purge
Posté : lun. 30 avr. 2012 11:06
par freijojo
Lors du passage en disc a l'arrière il faut régler le répartiteur de freinage sinon ya trop de mordant derrière et sa fait comme en kart tu bloque derrière et tu fait un tête a queue. Donc pas étonnant quand remétant des tambour tu n'est plus de puissance de freinage a l'arrière. Ça n’empêche pas que tu peut aussi avoir comme te la dit ton ami un cylindre grippé.
Posté : lun. 30 avr. 2012 16:14
par Yann.
ok je vais voir ça !
mais petite question : comment on le regle ?
Posté : mar. 1 mai 2012 09:32
par freijojo
Je vais te scanner la page de rta qui traite du sujet (je te le fait début d'aprem),mais si quelqu'un peut expliquer sa sera que mieux par ce que la rta...
Posté : jeu. 20 août 2015 22:00
par CruzeN
bonjour,
Suite à mon topic sur les jantes j'ai appris que j'avais un train arrière de G1 mais avec des disques.
Pour remettre d'origine c'est bon ça ? il manque rien d'autre à part les flasques ?
Posté : ven. 21 août 2015 05:40
par polo40g
les tuyaux rigide surement remplacé par des flexibles + les flasques en effet et esperer que les cables de freins a main n'est pas été remplacé ou modifier
Posté : ven. 21 août 2015 07:41
par CruzeN
pour les tuyaux rigide c'est trouvable ça ou il faut faire faire sur mesure ?
Posté : ven. 21 août 2015 13:19
par polo40g
En fabriquer au modele encore faut il avoir le modele et le matos pour les cones
Ou d’occase y a bien quelqu’un qui as ça qui traine
